Lukkopesien/ajonestoboksin vaihto purkuautosta?
  • Herrajohtaja
    • Jun 2013
    • 12
    • Stadi
    Potilaana -03 e39 touring(M54B25), jossa vain 1 kpl salmiakkiavaimia. Avaimessa ei toimi kaukosäädin ominaisuudet ja vika paikallistettu avaimen piirilevyllä puuttuvaan komponenttiin. Joku saanut sen sörkittyä irti, vaihtaessaan avaimeen uutta akkua.
    Nyt olisi tarjolla vastaavasta purkuautosta(M52B28) 2 kpl toimivia salmiakkia avaimia, ajonestoboksi, virtalukko ja kuskinoven lukko.
    Saako kaukosäätimen ja ajoneston toimimaan noilla purkuauton osilla?
    Nämä osat saisi vaan kolmasosan hinnalla verrattuna uuteen avaimeen Laakkosen marmoritiskin kautta....
    Et tule itse saamaan toimimaan. EWS (ajonesto) pitäisi saada naitettua DME (moottorinohjaus). Kotikonstein ei tule onnistumaan. Merkkiliikkeessä ei onnistu. Homma onnistuu vain, jos käytössä on sopiva eeprom programmeri. Halvemmaksi tulee uusi avain.. Laakkosta halvemmalla avaimen saa kun tilaa sen saksasta.
    • Purni
      • May 2007
      • 916
      Tai jos kyseisestä purkuautosta irtoisi dme niin siten saat myös toimimaan.
      Mites jos koodauttaa koko ews mäkeen niin silloin toimisi vanhallakin setupilla.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
        Ei onnistu kun luovuttaja on M52 ja toisessa m54.
        • Purni
          • May 2007
          • 916
          Katos vaan, enpä huomannut moista seikkaa.
          • Herrajohtaja
            • Jun 2013
            • 12
            • Stadi
            Ok, eli aika mahdoton yhtälö. Laakkoselta saisin avaimen 171€ hintaan. Mitähän hinnaksi tulis suoraan saksan maalta tilaamalla ja olisiko antaa suoraa linkkiä osoitteesta?
              Muistelisin, että saksassa taisi olla ~100€/kpl. Esim. Pielmeier kannattaa kysäistä tarjousta. Laitat vaikka Julialle tarjouspyynnön englanniksi osoitteeseen [email protected]
