Tehtaan Webaston ohjaukseen REMUC-3
  • ViiminenOikiaAsiantuntija
    • Jul 2016
    • 40
    Pitäisi saada tuohon E39 530D, vm. 2002, malliin puhelimella ohjattava kaukosäätö. Nykyisin esilämmitys ohjataan mid-näytön kautta.
    Remucin saa käsittääkseni asennettua vaikka kyseessä tehdas asenteinen Webasto? Vaikuttaako Remucin asennus automatiikkaan joka käynnistää Webaston aina kun autokin käynnistetään (lämpötila alle +10). Saisihan tuo toimia edelleen myös ajonaikaisena lämmittimenä.
    Eli onko jollakulla kokemusta Remucin asennuksesta ja toiminnasta? Millainen homma asennus on? Kauanko ottaa ammattimieheltä asentaa ja onnistuuko ihan tavalliselta tallaajalta?
    Sen takia harkinnassa ainoastaan Remuc koska se on käsittääkseni ylivoimaisesti paras alallaan?
    E39 530dA - 2002
  • Starck
    • Sep 2012
    • 119
    • Ulvila
    Kokemusta Remucista(muista ohjaimista kyllä) ei ole mutta asennusohjeen lukaisin pikaisesti ja jos tehdas asenteista Webastoa ohjataan väylän kautta niin tuo auton oma automatiikka ei kait ohjaa sitten jatkossa enää mitenkään tuota webaa siis Remuc korvaa sen auton oman ohjaimen kokonaisuudessaan, sikäli kun weballe annetaan vain käyntitieto "perinteiseen" malliin niin sen voisi ainakin periaatteessa asentaa auton oman ohjaimen rinnalle. Asennus asiaan vihkiytyneeltä onnistuu varmasti parissa tunnissa ja kyllä sen tavallinenkin tallaaja asentaa kunhan perehtyy ensin riittävästi omaan autoonsa ja Remucin ohjeisiin. Ensimmäiseksi nyt kannattaa selvittää onko se nykyinen järjestelmä WBUS-väylällä ohjattu vai perinteinen, siitä voisi sitten saada jonkinlaista osviitta miten tulee toimimaan ko. autossa.
    • ilpopi
      • Dec 2012
      • 139
      • Kankaanpää
      Eikös tuossa Remucissakin ole +12V output lämmittimen ohjaukseen?
      Eli E39 tapauksessa kytkentään vain tuo yksi ohjausjohdin Webastoon (6-napaisen liittimen pinni 1), muuta ei tarvita. Auton oma systeemi jää tuohon "rinnalle" eli ajossa toimii kuten ennenkin.
      • Starck
        • Sep 2012
        • 119
        • Ulvila
        Juu niinhän siinä ohjeen mukaan on tuo +12V output. Mahtaako tapahtua vaan kummia jos auton oma automaatiikka ohjaa weban päälle eli weballe +12V alle 10 asteen lämpötilassa ja sitten vielä annetaan "jostakin syystä" Remucin läpi lisä mäiskettä +12V weballe, tämän voi halutessaan tehdä esim. kännykällä tai sitten tuolla painonapilla joka tulee paketissa mukana. Itse lisäisin kyllä jonkun releen väliin jotta tuota ei pysty Remucilla ohjaamaan jos auton oma ohjaus antaa jo weballe +12V ihan vain varmuuden välttämiseksi.
        • ilpopi
          • Dec 2012
          • 139
          • Kankaanpää
          -00 E39 auton oma ohjaus Webastolle menee väylätietona (6-nap. liittimen pinni 2) eli ei tuo mitään haittaa tuo lisäohjaus, oli sitten Remuc tai kellokytkin jne.
          Eli jos sulla ei erillistä kellokytkintä tai kauko-ohjausta tms. Webastolle vielä ole, niin siihen pinniin 1 Webastolla ei tule johtoakaan vielä.
            • Jul 2016
            • 40
            Eipä ollut tosiaan kovin vaativa homma asentaa Remuc. Vaati siis juurikin Webaston 6-napaisen liittimen 1-pinniin 12V jännitteen. Lisäksi laite vaati virran (12V) ja maadoituksen, lisäksi toki antennit ja käyttöpainike jotka "blug and play" tyyppiset. Simppeli homma kyllä oli.
            Johdolle läpivientikohtaa etsiessä sattui löytymään Englanniksi myös jonkun tekemät kuvalliset ohjeet oikein : http://www.carsystems.pl/?a=sklep.ar...goria=36&id=11
            Kiitän asiallisista ja hyödyllisistä vastauksista!
            E39 530dA - 2002
