Bmw e39 takavalo ottaa maihin.
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    Eli omistan tommosen 530d e39 msport facelift sedanin. Ongelmana on se et oikeanpuolen takavalosta parkki vilkkuu vilkun tahtiin eli joku ottaa jostain maihin? Vasemmalla puolella taas ei pala jarruvalo vaikka uusi polttimo vaihdettu. Nyt tarttisi neuvoja ja niksejä mitä kannattaisi lähteä ensimmäisenä kattomaan? takakontin johdot?
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    vaihda valot päittäin ja katso siirtyykö ongelma vai ei.
    SISUSTAT modaukset
      Mittaa ensimmäisenä, että kaikille polttimoille tulee virta ja maa. Sitten kun tiedät missä ongelma, niin tutkimaan johdot. Valoille virrat tulee LCM:ltä eli sieltä sitten voi mittailla onko piuha ehjä. Vika voi olla LCM:ssä, mutta kannattaa nyt selvittää missä se vika on ennen osien vaihtelemista.
      • _erkki_
        • Oct 2012
        • 57
        • Mäntyharju
        Polttimoiden vaihto keskenään ei tuottanut tulosta. Takavalojen johtosarjat kunnossa. Oisko se ruvettava mittailemaan?
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Ja mittaa myös että siel on maadoitukset kunnossa, tuo vilkkuminen viittaa siihen että valon maadoitus ei ole kunnossa.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tarkoitin umpiota keskenään niin näkee onko umpio kunnossa.
            SISUSTAT modaukset
              Kokeile vaihtaa valot keskenään kuten buksin-1 sanoi. Mikäli vika seuraa valoa, niin korjaamaan/vaihtamaan ko. valo. Ellei seuraa, niin sitten mittailemaan. Takavalot on helppo irroittaa.
