530d käynnistys & kulkuongelma
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Noniin nyt rupes sitten vanha rouva temppuilemaan. Eli kyseessä siis tuo alla oleva e39.
    Ongelmat alkoivat siitä että kone lähti vasta kolmannella yrityksellä käyntiin. Muuten pyörittää vaan eikä yritä edes hörähtää. Sitten taas voi jotkut kerrat käynnistyä hyvin. Töistä lähtiessä kulkua ei ollut juuri yhtään. Kaasu pohjassa aivan tukkoisen oloinen, kierrokset ei nouse juuri lainkaan. Tyhjäkäynnilläkin max. 3000.
    Vikakoodeja hän ei suostu antamaan eikä mitään vikailmoituksia mittariin. Nyt vaihdettiin ilmamassamittari koska huollon mukaan arvot olivat ihan väärät. Ei keksitty seuraavaksi muuta kuin kokeilla uutta siirtopumppua, joka on sekin vaihdettu mun aikana joskus 2012 alkuvuodesta.
    Apua kaivattaisiin, ettei turhaan osia vaihdella.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    Jos se vika olisi ollut ilmanmassamittarissa, niin auton pitäisi kulkea piuha irti normaalisti. Seuraavaksi tutkimaan live-datasta siirtopaineet, rail paineet, suuttimien korjausarvot ym. Suuttimien ohivuodot kannattaa mitata ym. Esim. sen siirtopumpun toiminnan näkee live-datasta. Osa ruletti tulee äkkiä kalliiksi Onko huollossa käytössä BMW testeri vai yleistesteri?
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Siirtopumpun vaihdolla auto tuli kuntoon. Ilmamassamittari oli siis myös viallinen kun antoi vääriä lukemia. Hyvä että selvisi homma suht nopeasti.
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Näin jälkeenpäin ajatelleena.. voiko ilmamassamittari antaa väärät arvot viallisen siirtopumpun takia ja miten on mahdollista että ei tommonen pumppu kestä n. 80tkm enempää? Oli kumminkin ihan laatumerkki.
          Miten ne vialliset arvot todettiin? Eihän tuo nyt mitenkään harvinaista ole, että aftermarket osa hajoaa. Itsellä ei Boschin ABS anturi toiminut moitteetta kuin muutoman kk. Sitten alkoi temppuilemaan. Ajattelin ABS-boksin temppuilevan kun oireet oli juuri sellaiset kun ABS-boksin kanssa on. Noh oireet oli niin satunnaisia, että en heti paneutunut asiaan. Sitten kun aloin tutkimaan niin oli juuri ehtinyt vuoden takuu mennä umpeen, joten artisti osti uuden anturin (ei tosin Bosch merkkistä).
