E39 facelift projektoriumpioihin d2s
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    Onko kukaan kokeillut laittaa noihin facelift angel eyes umpioihin missä on H7 projektorit lyhyissä D2s xenon muutossarjaa? Kun tuolla xenon kaupassa myydään adaptereita millä saisi tuon d2s polttimon kiinni tuohon mutta kärsiikö valokuvio ja häikiikö kun on eri mallin polttimo kun on alunperin tarkoitettu?
    Yritin aikaisemmin kytkeä H7 xenonit lyhyisiin mutta adapteri millä niitten piti tulla paikalleen kävi vain pitkiin valoihin enkä löydä H7 xenon lampunkanta adapteria mikä pitäisi sopia lyhyisiin valoihin ja tuo ds2 adapteri näyttäisi enemmän oikealta mutta arveluttaa tuo uusi polttimotyyppi
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    On laitettu ja alkuperäisillä Hella ballasteilla toimii mielestäni aivan moiteettomasti. Laita PM, jos tarviit valmiin orkkis modaussarjan adaptereineen.
    SISUSTAT modaukset
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 613
      • Lohja
      Laitoin viestiä
      Viesti laitettu
      • Proppu
        • 176
        Eilen just vaihdoin FL OEM Hella xenon umpiot (pleksit oli himmeät ja KAIKKI säätötangot poikki) FL OEM Hella halogeeni umpioihin.
        Vanhoista xenon umpioista sai orggis ballastit siirrettyä telineineen suoraan halogeeni umpioihin (xenon umpiossa teline 3 kohtaa kiinni, 2 ruuvilla ja 1 mutterilla, halogeeni umpiossa puuttuu se mutterin kierre mutta pysyy hyvin noilla 2 ruuvillakin)
        D2S - > H7 adapterit otin samalla: http://www.epdtuning.com/adapteri-fa...000-p-990.html
        Adapterit oli todella napakat kääntää kiinni ja tuli tukevan oloinen paketti.
        Korkeussäätö vielä tehtävä joku ilta, näyttää liian alas tällä hetkellä.
        Samalla tuli uudet orggis Philipsin D2S polttimot laitettua, valokuvio on tarkka mielestäni.
        Ero vanhoihin todella huomattava, taas näkee ajella 👍
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Jos jollain on kiinnostusta, niin tuollaiset ylimääräiset H7/H7 facelift-umpiot jäävät minulta ylimääräisiksi tässä talven aikana.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • tdspenari
            • Feb 2014
            • 70
            • lapinlääni
            Minkälaista pyyntiä?
            E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
            Ex e39 530da -fl
            Ex e36 325tdsa
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Toinen umpio vielä postissa matkalla. Ilmoitan tässä kun ne on tuolla myyntipalstalla.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • tdspenari
                • Feb 2014
                • 70
                • lapinlääni
                Eipäs ollukkaan tarvetta, tuli ostettua auto missä olivat valmiina jos joku tietäs mistä vois tilata ballasteja ja hehkuja nuihin facelift helloihin?
                Ex e39 530da -fl
                Ex e36 325tdsa
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Hei, laita pm, löytyy sellaiset.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Proppu
                    • 176
                    Buksin-1 laitoin pm bm54 korjauksesta.
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      Eihän tuo hankinta ihan nappiin mennyt. Toinen umpio on nyt H7 ja toinen Xenon
                      Lieneekö helpoin oman projektin jälkeen kun nuo jäävät ylimääräisiksi niin laittaa myyntiin vaan sellaisenaan jollekin itse askareteltaviksi, kumpaa ostaja sitten tarviikaan. Toki ei tarvitsisi kuin H7/xenon adapterin toiseen umpioon.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
