Kampiakselin hihnapyörä e39 520d-01
  • jukkaksa
    • Nov 2016
    • 34
    • Lohja
    Kyseinen auto pitää tyhjäkäynnillä voimakasta vikinää moniurahihnan
    seudulta.Liksäksi moottori naputtaa kuuluvasti.Olisko kampiaks,hihanp.
    menossa vaihtoon?Huomasin myös hihnap.seudulla kiiltelevää metallipölyä
    Hihnap.ei kyllä väpätä mihinkään suuntaan.Hihnapyörän kumivulkanoinnissa
    pientä pykimää näyttää olevan ainakin ulkopuolella.Voiko olla niin.että hihna
    pyörä hankaa lievästi jo johonkin alum,suojaan,ja siitä irtoaa tuota metalli
    pölyä?Onko vaikea vaihtaa?Jos jostakin saisi vaihto-ohjeen..Suur-kiitos
    jos joku tietäjä antaa vastauksen
    • 10250
    Tulisiko vikinä hihnankiristimen laakerista,samoin "metallipöly"???
      Ota hihna(t) irti ja kokeile käsin missä vika. Sitten uutta osaa tilalle ja kovaa ajoa. Hihnan kun ottaa pois, niin selviää kyllä heti missä vika.
      • jukkaksa
        • Nov 2016
        • 34
        • Lohja
        kampiakselin hihnapyörä e39 520d-01
        Hihnapyörä vaihdettu,samoin kaikki rullat ja hihnat.Vikinä ääni
        katosi,mutta voimaks naputus jatkuu..Ei ollut vika siinä hihnapyörässä,eräässä
        youtuben videossa jollain juuri sama naputus ääni ja hihnapyörän vaihdolla
        loppui,eli tein virhe diagnoosin.Voiko joku suutin olla niin horo,että vuotaa suoraan palotilaan
        ja siitä kuuluisi tuo ääni?Aiemmassa autossa (volvo d5)Moottori naputti
        kiihdyttäessä voimakkaasti,silloin ääni poistui suutin remontilla.Jännä,että
        kuuluu tyhjäkäynnistä lähtien tuo naputus.Pumppasin myös jarrua voimakkaasti
        ei vaikutusta,eli ei vissiin myöskään vikaa alipainepumpussa..?Paljonko mahtaa
        kustantaa nuo suuttimet,jos joutuu mahd.niitä uusimaan?Entä mistä muualta
        voisi vikaa etsiä?Kiitos vast!
        • jukkaksa
          • Nov 2016
          • 34
          • Lohja
          Kampiakselin hihnapyörä e39 520d-02
          Nakutus kuulostaisi tulevan alipainepumpun
          suunnalta.Voiko kys.pumppua muuten testata,
          kuin polkemalla jarrupoljinta,jolloin äänen pitäisi
          hiljentyä?Mutta joka tapausessa uudenvuoden jälkeen
          poika saa liikuttaa autonsa suutintestiin.
