Inpa englannin kieliseksi
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs joskus touhusin paljon noitten kanssa ja osasin mutta nykyään jäänyt vähän unholaan että miten inpassa sai vaihdettua kielen? Eikös se ollut joku että korvattiin joku paketti uudella?
    ja että onko kellään linkkiä mihinkään sivulle mistä saa englannin kielen paketin ladattua toimivana?
    Ongelmahan on se että valikot yms on englanniksi mutta vikakoodit näyttää saksaksi ja inpa on asennettu mikes easy toolin kanssa ei muuten haittaisi mutta vituttaa aina koodeja käännellä puhelimen kanssa samalla kun lukee koodeja
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuon korjaaminen ei tietääkseni onnistu kuin asentamalla vanhemmat versiot joissa on englanti mukana.
      Menee kuten Muurahainen sanoi, eli sun pitää etsiä vanhempi INPA, jossa löytyy englanniksi koodit (toki sinne voi vaihtaa vain tarvittavat tiedostot, mutta helpompi vaihtaa koko INPA). Riippuen käyttiksestä ei välttämättä toimi ne vanhemmat versiot.
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        Eihän noissa vanhemmissa INPA:n versioissa ole sitten taas tukea esim. dpf:lle, n47:lle ym uudemmalle jutulle?
        Käyttis: G26 i4 M60
