M62tub44 Meinaa sammu
  • Hupi180
    • Aug 2012
    • 4
    • Porvoo
    Nyt on ollut bemarissa sellasta vikaa että välillä kun tulee liikennevaloihin niin auto meinaa sammua(käy kierrokset niin alhaalla) minkä takia laatikko töksäyttää vaihteen.
    samaa tekee välillä motarilla kun painaa kick downin ja sen jälkeen välillä töksäyttää vaihteen sisään. Ja myös kun auto on paikoillaan ja painaa kaasua niin tuntuu aluksi että auto tukehtuu ennen kuin nostaa kierroksia. Vika koodia inpa antoi kuskin puolen nokkaakselin asento tunnistimesta vaihdettu jo pariin otteeseen silti säilyy vikakoodi. Vanos vähäsen kolkuttaa. Edellinen omistaja käyttänyt auton liikkeessä jossa vaihdettu ketju sekä laahaimet. Jos jollain löytyisi vinkkiä tai apua missä vika voisi olla niin olisin enemmän kuin kiitollinen ja voin vaikka kaljat tarjota.
    -Pete
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Onko tarvike anturi mikä on vaihdettu? Jos on niin heitä vesilintua ja orkkista kiinni.
    Aprilia RSV4
    • Hupi180
      • Aug 2012
      • 4
      • Porvoo
      On alkuperäisanturi
      • hataki
        • Mar 2011
        • 119
        • Finland, Kuusamo
        Itsellä samanlaista vikaa. Välillä toimi hyvin välillä ei. Ja välillä sammui liikenne valoihinkin. Ilmamassamittari vika oli ja muista ostaa orginaali bosch, tarvikkeella ei tule toimimaan.
