e39 putkiston koko
  • Treasure
    • 59
    • Vaasa
    e39 putkiston koko
    oletetaan että tekisi mieli rakentaa tuollainen ruostumaton putkisto katista eteenpäin, mikä olisi sopiva putken koko? 2" 2.5" 3"?
    kokemuksia kenelläkään?
    onko merkkiehdotuksia? ajattelin itse simonsin universaali malleista rakentaa.
    Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    vai tarkotatko katilta taaksepäin?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Treasure
      • 59
      • Vaasa
      Aivan, taaksepäin juuri
      kirjotinkohan mä eteenpäin??
      • Jarno80
        • Mar 2005
        • 246
        • Riihikoski
        Riippuu aikast pitkälti moottorin koosta.
        Ahdin määrää tahdin...
        www.jarno80.suntuubi.com
        • mailman
          • 8013
          Kato showroomista tuota "518" projektia... siin on aika mukiinmenevä putkisto
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • S.P.R
            • 1009
            • Oulu area
            lasketaan...
            Eikös siihen ollut jokin yksinkertainen laskukaavakin, millä pystyi laskemaan putken halkaisijan moottorin tilavuuden mukaan. Kai silläkin jotain suuntaa saa...
            • Treasure
              • 59
              • Vaasa
              unohtuipahan mainita
              että auto on e39 540iA ja kuten kaikki tietävät moottorin koko on 4.4L V8
              3" ehkä näin hatusta vetämällä olisin kaavaillu
              • Jarno80
                • Mar 2005
                • 246
                • Riihikoski
                Järkevin joo tohon moottoriin...taitaa vakiokin olla aika lähellä tota 3":sta!?
                Virittäjän käsikirjasta löytyy toi lasku kaava ja varmaan kyllä jostain netistäkin. Joku joskus sanonut että 3" yli 250hv moottoreihin(vaparissa)mut sekin varmaan hyvin pitkälti autokohtanen(ettei hävii vastapaineet)mut eikös tollases ole tuplaputket vai yhdistyykö ne katilla?
                • Vee-eit
                  • 709
                  Nyrkkisääntö
                  Kaks tuumaa, kaks litraa, kaks sataa heppaa...
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                  • herja
                    • 1649
                    Aattelin ittelle laittaa 535i:hin putkiston 3" rööristä, tuleeko mulle sit ne puuttuvat 89hp siitä?
                    Retard Member
                    • S.P.R
                      • 1009
                      • Oulu area
                      3"
                      540 laskettiin putken kokoa ja 3" laitettiin alle. Alkp. on aavistuksen pienempi.
                      • kartse
                        • Mar 2005
                        • 75
                        Tosta löytyy hyviä vinkkejä,kuvia ja ääntä
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7479
                          Minkä kokoinen putkisto noissa on vakiona?
                          Mun vm. 2000 523i M Sportissa alkuperäinen ulostulo on noin 3", mutta en tajua mitä järkeä tuollaisessa on noin pienellä koneella (jos siis on koko matkalta samaa rööriä).
