Akku irti --> aux heat/vent hävisi... (??)
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Eli akku oli irti laturin vaihdon takia ja näytöstä hävisi kokonaan aux heating/vent valikko, eli en saa ajastettua webastoa enää. Missä vika? Pystyykö lisäämään muuten kuin piuhan päässä? CODE on tullut tilalle eikä aavistustakaan mikä se on...
    Hyvää uutta vuotta ja hjälp!
    F07 530 Gt -11
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    varkaudenestokoodia huutaa kun kävi virrattomana (se CODE, 4 numeroa), anna se sille niin kaikki pelaa...
    • skyhigh
      • May 2007
      • 64
      Mistähän sellaisen koodin löytäis...? Ei mitään tietoa mikä se on.
      F07 530 Gt -11
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Auton soittimen ohjekirjassa tarra/ merkintä (ei siis auton ohjekirja), tai erillinen kuponki missä koodi...
        Ehkä huoltovihkossakin voi olla?
        Kato kaikki sen auton paprut läpi.
        Jos ei ole tallella, en osaa sanoa.
        • Stitch
          • May 2013
          • 106
          • e-suomi
          Ise vaan skippasin nappuloilla koodin eli en laittanut niihin mitään. Ja homma selvä.
          • skyhigh
            • May 2007
            • 64
            Hmm... ohjekirja sanoo kyllä että tuo koodi on ajonestoon liittyvä, eli ei liity webston ajastamiseen mitenkään?
            F07 530 Gt -11
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              Omassani on koodi tarrassa joka on käsijarrukahvan vieressä olevassa kotelossa. Ohjekirjoista eikä huolto vihkosesta ole löytynyt kyseistä numeroa.
              • hander
                • Sep 2013
                • 152
                • Mylly
                Ajoneston koodi juu. Itselle tulee satunnaisesti huonon akun takia, jota en ole saanut aikaiseksi vaihtaa. Kokeile huviksesi neljää nollaa. Itsellä ainakin toimi, koska taitaa olla oletuskoodi.
                - vw
                Menneet:
                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
