Jotain hajosi savun saattelemana
  • Klarion
    • Mar 2014
    • 42
    • Kangasala
    '03 E39 525i ja jotain hajosi.
    Auto (E39 525i '03) lähti aamulla ihan normaalisti käyntiin, mutta kun olin ajanut muutaman sata metriä katsoin taustapeilistä, että savuttaako auto normaalia enemmän vai onko vain pöllyävää lunta. No kohta alkoi auto pätkimään sekä otti huonosti kierroksia ja samassa varmistui, että kyllä se savua on ja tulee autosta. Savun määrä vain nousi ja auto sammahti enkä enää yrittänyt edes käyntiin lisätuhojen minimoimista ajatellen - vaikka omistajan vitutuskäyrä nousikin eksponentiaalisesti ja teki mieli aiheuttaa niitä lisätuhoja sillä hetkellä
    Hetken rauhoittumisen jälkeen avasin konepellin sekä katsoin auton alle enkä nähnyt ainakaan öljyä missään.
    Hyviä arvauksia, että mistä moinen johtuu? Olisiko säällä tekemistä tämän kanssa? Muutama päivä ollut reipasta pakkasta eikä autoa ole käytetty ja nyt lähes nollakeli.
    • 10952
    Veikataan, että huohotuksen kanssa ongelmaa. Katsoitko öljytikusta öljyn määrän? Seuraavaksi varmaan kannattaa tulpat ottaa pois ja vilkaista onko sylintereissä öljyä, jos on niin se pitää imeä pois ennen seuraavaa käynnistysyritystä. Lisäksi tietenkin sitte huohotuksen osat irti ja puhdistus/vaihto.
    • Klarion
      • Mar 2014
      • 42
      • Kangasala
      Tarkistin vielä öljymäärän. Alle tikun alarajan. Autossa on viime aikoina ollut sellaista ongelmaa, että öljyä on mielestäni kulunut aika paljon ja olen sitä lisäillyt.
        • 10952
        Jos sieltä hävisi tuon viimeisimmän episoodin yhteydessä öljyä, niin se on luultavasti nyt sylintereissä. Eli älä yritä käynnistää ennen kuin olet ottanut tulpat pois ja tarkistanut.
        • Klarion
          • Mar 2014
          • 42
          • Kangasala
          Joo, kiitos vastauksista. Ensi viikolla selvinnee mitä siellä tapahtui.
          • Klarion
            • Mar 2014
            • 42
            • Kangasala
            Oikein HTK12 arvasit. Huohotinongelma. Öljyä sylintereissä. Taidetaan kuitenkin selvitä ilman suurempia vaurioita, vaikka tuossa ensimmäisenä kun jätti tienposkeen savun saattelemana oli lähinnä mielessä konerikko.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Joka vuosi kunnon pakkasten tultua, määrä x kuskeja miettii ja tuskailee täysin samaa hommaa
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Klarion
                • Mar 2014
                • 42
                • Kangasala
                Ensi kerralla muistan tämän. Ei ole koskaan sattunut omalle kohdalle aikaisemmin
                  • 10952
                  Kuten peltonen sanoi, niin ei ole harvinaista. Kannattaa vaihtaa sinne se kylmiin oloihin tarkoitettu separattoori, ellei siellä ole jo. Muuten perusteellinen puhdistus ja uudet öljyt koneeseen. Munuaiset kannattaa tukkia talveksi, niin vähentää tuota riskiä.
