Happi loppuu
  • Mikkomies84
    • 1056
    Happi loppuu
    Monesti on tullut huomattua jos on ajettu pidempää matkaa tyyliin yli tunnin, niin tuntuu että ei ilma riitä auton sisällä. Vaikka puhallin olisi täysillä niin ei paljon ilmaa tule, ihan sama onko automaatilla tai puhallus ylös tai alas. Muutoin puhallin toimii normaalisti ja on automaatilla kesät talvet.
    En tiiä liittyykö asiaan mutta ainakin joskus kuuluu jännä ääni puhaltimesta. Huomaa kun puhallus hiljaisella niin kuuluu sellainen outo kurnutus, tyyliin kuuluu muutaman sekunnin ja taukoa muutama sekunti, vähän vaikee selittää.
    • 10256
    No riittääkö happi,jos kokeilet manuaalisesti jotain erillaista puhallin säätöjä? Eihän sisäkierto ole jumittunut,huurtuuko ikkunat? Onhan raitisilma suodattimet puhtaat,eli ilma kulkee varmasti läpi?
    • Mikkomies84
      • 1056
      Yritin tuossa selittää että huonosti tulee ilmaa, oli se suunnattu sitten lasiin tai jaloille. Tämä siis pidemmän ajon jälkeen vähän kun pikku hiljaa hiipuen. Puhallin tohottaa ja ääni kuuluu mutta ilmaa tulee heikosti. Joku läppä jumii?
      En ole huomannut lasien huurtunista kun ei nyt ole ajettukaan viime aikoina pitkiä reissuja.
