E39 2001 touring oikea takavilkku pimeä
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 182
    • Ylöjärvi
    Lakkas toimimasta, ei auttanut polttimon vaihto.
    Mitäs seuraavaksi?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mittasitko auton liittimestä tuleeko virta?
    SISUSTAT modaukset
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 182
      • Ylöjärvi
      Lampun pohjaan asti tulee jännite, polttimo ei vaan vilku.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Onko umpio hapettunut? Jos ei putsaus auta ... Jos tarviit uuden laita pm.
        SISUSTAT modaukset
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 182
          • Ylöjärvi
          Umpio on aivan puhtoinen ja kaikki kosketuspinnat myös.
          Polttimona Osram, pitääkö tähän hakea "BMW"-polttimo:think
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            BMW käyttää Philipsiä tai Osrami yleisesti. Koita poltin toisella puolella, toimiiko?
            SISUSTAT modaukset
            • Timo N
              • Oct 2014
              • 182
              • Ylöjärvi
              Polttimo toimii vasemmalla puolella ja vasemman puolen toimiva polttimo ei toimi oikealla. Ja lampun pohjaan oikealla tulee jännite kun vilkun laittaa päälle. Mitä ..ttua, ei mee mun kaaliin.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Koita vielä koko umpio (3 ruuvia) ristiin
                SISUSTAT modaukset
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Mitenkäs sen vilkun maadoitus? Ei pala ilman sitä vaikka kuinka tulisi jännitettä.
                  • Timo N
                    • Oct 2014
                    • 182
                    • Ylöjärvi
                    Mittasin tuon jännitteen polttimon pidikkeeltä, eikö tuo maa tule siihen?
                    Joka tapauksessa, touhusin tuossa lampun ympärillä, vilkku päällä ainakin minuutin ja kuinkas ollakaan, rupes omia aikojaan toimiin. Ota näistä selvää
                    • Timo N
                      • Oct 2014
                      • 182
                      • Ylöjärvi
                      Taas vika päällä. Jos polttimo on irti niin jännite tulee lampun pohjalle.
                      Kun polttimon laittaa kiinni niin lakkaa jännite tulemasta?:think
                      Olikin 2003 vuodelta.
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1055
                        • Kouvola/Myllykoski
                        Voisikohan olla se kuuluisa takaluukun johtosarja. Yleismittari ei kuormita sitä mitattavaa piiriä, jolloin kannalle tulee täysi jännite jo yhdenkin ehjän kuparijohtimen läpi. Joskus muutkin johtimet saavat kosketusta sen verran että lamppu toimii.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          Kuten tuossa todettiin niin se, että sinne tulee jännite ei vielä tarkoita, että se toimii. Piirille pitää antaa kuormaa, että näkee sen pystyvän myös kuljettamaan virtaa. Tämä onnistuu esim. jännitekynällä, jossa on perinteinen hehkulankalamppu. Ledi ei yhtä hyvä kun toimii pienemmällä virralla.
                          Last edited by HTK12; 26-07-2017, 12:49. Reason: Pitäisi ehkä lukea se otsikkokin yhden viestin lisäksi ennen vastaamista.
                            • 9232
                            Tuskin ne kontin johdot korin puolella olevaan vilkkuun vaikuttaa.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1055
                              Joo kyllä, näin on, aivopieru.
