E39 530d polttoaineputki auton pohjassa vuotaa
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    E39 530dA touring 1/2000. Katsastuksessa huomattiin, että kuskin puolella auton pohjan reunassa olevista kolmesta polttoaineputkesta vuotaa dieseliä. Näytti siltä, että syyllinen on vähän muita kahta ohuempi putki kauimpana helmasta. Onko se tässä kuvassa numero 3,4 vai 5, vai vielä joku muu? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0432 Sijainnin perusteella voisi olla 3, mutta ainoa eri hintainen on 4. Onko kenelläkään tietoa?
    • 9232
    Se selvästi ohuempi putki on Webastolle. KLIK Vuotavat putket voi pätkäistä sopivasta kohdasta ja korvata letkulla.
    • Mitsu
      • Jun 2012
      • 99
      Kävin reissun auton alla. Keskimmäinen putki, eli toinen paksumpi, vuotaa kannattimen alta. Putki on kuvassa todennäköisesti numero 1, koskapa oli toisesta päästä ihan tankin vieressä. Putken ja kannatinkumin väliin oli mennyt hiekkaa ja putkessa oli reikä. Tein väliaikaisen korjauksen teipillä, todennäköisesti pitää melko pitkään kumikannattimen sisällä, ellei sitten nafta syövytä sitä. Letkuliitokselle vähän hankala paikka, kun letku olisi kannattimen kohdalla.
        • 9232
        Siitä kannattimen muovisesta sisäosasta voi helposti työstää kiinnikkeen sopivaksi letkullekin. Toki parempi vaihtoehto uusia koko putki.
        • Muurahainen
          • 9195
          Minä täräytin vaihtaen koko putket letkuksi.
          Ilmeisesti joku on hieman taivuttanut aikoinaan putkia roplaillessaan pumpun vaihdon kanssa ja siitä lähtenyt korroosio liikkeelle. Muuten putki olikin kuin uusi.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Taitaa olla ihan tyyppivika. Omasta korjasin viime kesänä vuotavan putken, jopa vielä ihan samasta kohdasta. Ei siittä tarvinnu ottaa kuin vajaa 10 cm päästä pois, jolloin korroosion syömä lähti pois.
            • MOH85
              • May 2009
              • 241
              • Rauma
              Sama homma täällä. Tosin en tiedä onko siellä jo korvattu jotain koska valehtelematta ainakin parikymmentä klemmaria pitämässä putkia paikoillaan/liitoksissa.. Ja ne on niitä halvimpia mahdollisia..
              Kattelin muuten mielenkiinnolla noita OEM hintoja eri putkille siellä pohjassa Ehkei ihan alkuperäisosilla kannata asiaa korjata.. :P
              Onko vinkkiä, minkä kokosta putkea sinne menee ja mistä kannattaa hommata? Enempää asiaan tutustumatta ja pohjaa katsomatta, onko siellä siis sekä metalliputkea ja ihan letkua? Koska musta tuntuu et sinne tosiaan on korvattu jotakin..
              e39 530dA 1999.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Tuttu juttu, juuri eilen vaihdoin molemmat bensaputket uusiin.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Jos putki rikki siittä tyypillisimmästä kohdasta niin ei tarvi muuta kuin uutta 8 millistä polttoaineletkua, putkileikkurin sekä klemmarreita. Nuuka pärjää pelkällä letkulla ja rautasahalla.
                  • MOH85
                    • May 2009
                    • 241
                    • Rauma
                    Kiitos! Eli 8mm letkua hakemaan. Tätä tietoa hain kun laiskana en itse jaksa mitata.
                    e39 530dA 1999.
