530d -00 ei vedä 3000rpm jälkeen
  • jojo87
    • 19
    • teerijärvi
    elikkäs tulipas taas laitettua bemarin.
    ja nythän siinä on sitte semmonen homma että ei kyllä oikeen vedä yhtään 3000 kierroksen jälkeen.3 tonniin vetää kylläihan hyvin mutta sitten ihan kuin ei sais ruokaa enään
    on vaihettu pumput siihen että siinä ei vika ole.
    kysymys on nyt sitten että mistä pitäis rueta hakeen vikaa??
    E36 M3 "TAXI" -94
    Honda civic 1,4 -jotain 90
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Tuollainen vika oli mullakin +10v sitten sitten ja turbo oli silloin selvä.
    Toki voisi aloittaa vika koodin luvulla ja livedatan tsekkauksella niin ei tuu niin kalliiksi
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
      Kuten edellä todettu, niin vikakoodien ja live-datan tutkailuun. Joku foorumilainen voi auttaa, jos itseltä ei löydy tarvittavia laitteita.
      • Bringer00
        • Sep 2012
        • 132
        • Siikalatva
        Otappa ilmamassamittarin johto irti ja käy kokeileen. Veljen 530d oli samanlaista vikaa ja siinä oli massamittari sökö. Kun ottaa johdon pois menee varaohjelmalle.
        • jojo87
          • 19
          • teerijärvi
          noniin tulipas nyt sitte vaihettua pari metriä alipaineletkua ja korjattua pari liitintä mikä oli heikossa hapessa... ei kyllä auttanut yhtään... sainkin luettua vikakoodit ja sieltähän tuli vikakoodina 1260 syöttöpumpun ohjausjärjestelmä. ei kyllä paljoa sanoa. esipaine oli siellä 3.4baaria. eikä kyllä paikallaan ahtanut yhtään paljon mitään.. elikkä onkos siinä siirtopumppu pettämäsä??? suodatin on uus. pumppu pitää ääntä kun laittaa virrat päälle kuuluu helposti että käy. tankin pumput toimii kyllä.
          E36 M3 "TAXI" -94
          • jojo87
            • 19
            • teerijärvi
            nyt auto toimii sitten niin että on täysin tehoton kaikilla kierroksilla. auto rupee röpöttämään ihan niinkuin kävis neljällä kun antaa kenkää tyhjäkäynnillä.
            voiko olla vaan pumput loppu??.
            1260 syöttöpumpun ohjaus järjestelmä vikakoodina. ei kyllä paljoa auta??..
            tähän mennesä tarkistettu imm mittari on kunnosa. turbo on kunnosa. vaihdettu alipaineletkut. vaihdettu suuttimien kaapelisarja. käyty läpi kaikki johdot on kunnossa. polttoaine suodatin äsken vaihdettu. kuskinpenkin alla oleva pumppu kuuluu helposti että pyörii.
            elikkä vinkkejä kaipaisin kovasti
            E36 M3 "TAXI" -94
              Lukaise ne koodit jollakin softalla, jolla niistä saa jotain tolkkua esim. INPA/DIS/ISTA. Samalla sitten tarkistaa live-datasta polttoainepaineet ja ahdot.
              • jojo87
                • 19
                • teerijärvi
                löytyykös kellään seinäjoelta jolla ois inpa???
                E36 M3 "TAXI" -94
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  Mitkä pumput on vaihdettu?
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • jojo87
                    • 19
                    • teerijärvi
                    penkin alla oleva ja tankissa oleva.. ei sitten tiedä misä kunnosa ne on. onkos muuten paluu puolella minkäänlaista sensoria kans??
                    E36 M3 "TAXI" -94
