Lasinpesurin suuttimien lämmitys vikakoodi
  • TPL45
    • Nov 2009
    • 12
    • oulu
    Elikkä vikakoodia pukkaa, jollain Delphi merkkisellä hommalla kattelin ja koodi on: "19 -Rele,suuttimen lämmitys".
    Koodi tulee uudestaan kun samalla ohjelmalla yritän laittaa päälle "Pesulaitteen suutin, lämmitys"
    Mutta missähän tämmöinen rele sijaitsee?
    Ei löydy vaikka olen koittanut surffailla melko ahkerasti. Saman sulakkeen takana tais olla muutakin eli sulake ei ole mennyt, vaan kai se sitten on joku rele jossain...
    • 9234
    Ei ole relettä. Syöttö tulee suoraan IHKA:lta. Mittaa suuttimien lämmityksen vastus liittimeltä. Todennäköisesti suutin viallinen.
    • TPL45
      • Nov 2009
      • 12
      • oulu
      No ei ihme ettei relettä löytynytkään prkl...
      Joo olis kai kannattanut mitata että tuleeko liittimelle jännite kun klikkaa lämmityksen päälle, niin olis heti tienny onko "rele" vai suutin vika, ei vaan kädet riittänyt... Pitää tsekata ne suuttimet.
      Kiitti
