Sedanin "ryssämallin" automaattitakaluukku
  • BenDilde
    • Aug 2010
    • 127
    • Kotka
    Onko kukaan tehnyt takapaksin kannen aukaisua vetävällä jousella luukun saranasta?
    '01 E39 520iA
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Tuossa varsin hyvä toteutus
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Aika mielenkiintoinen setuppi.
      Tässä näyttäisi olevan myynnissä noita jousia.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • TuoAntti
        • 4178
        https://www.youtube.com/watch?v=lPVhxNbq-kI
        Mielenkiintoinen.
        Mutta vieläkö noita 19" tinaParallel-replikoita saa jostain?
        EVERYTHING | WORKS
        • BenDilde
          • Aug 2010
          • 127
          • Kotka
          http://www.bearingboys.co.uk/Die-Springs-2428-c
          Hitto, ei ainakaan ole hinnasta kiinni etteikö vaikka kokeilisi miten toimii
          '01 E39 520iA
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Hmm. Vielä patentimmin ajattelin kokeilla vanhoilla moottoripyörän venttiilijousilla. saattasivat olla juuri passelit.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Joo ite meinasin et lähtis kokeilee Heavy load ja pituus joku 6-7cm.
              En tykkää ajatuksesta et siellä olisi useampi jousi pyörimässä
              Sitten pitää varoa kun avaa kontin normaalisti kahvasta, ettei kontti tuu leukaan.
              • BenDilde
                • Aug 2010
                • 127
                • Kotka
                Tänään just kattelin noita takaluukun pumppuja niin siihenhän pitäis ostaa uudet, erilaiset pumput. Mulla ainakin menee toi sylinteri ihan kasaan kun laittaa luukkua kiinni, niin ei sinne mahdu edes prikkaa väliin :think
                '01 E39 520iA
                • Byge
                  • Mar 2013
                  • 249
                  Tää youtubevideon heppuhan on vaihtanut ja linkannut videon kommentteihin ostamansa pumput jo käsittääkseni vaan sen takia että vakioista ei saa päätä purettua että jousen saisi väliin? Äkkiseltään vilkaisin, ei olleet pumputkaan hinnalla pilattuja.
                  Kas tässä http://www.sgs-engineering.com/nl116...ies-boot-strut
                  Nykyiset:
                  520i
                  Entiset:
                  316i
                  520i
                  • BenDilde
                    • Aug 2010
                    • 127
                    • Kotka
                    Ei tuonkaan sivun tiedoista selvinny et miten pitkät noi on. Eikös tuolla videon kommenteissa ollu jotain puhetta että ei oikein just noi käviskään.
                    '01 E39 520iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Nuo kaasujouset ei käy tuohon lisäjousisysteemiin. Kaasujousen malli on muuttunut halpis rimpulaksi jossa mitat (sylinterin pituus, akselin paksuus) ovat erilaiset. Siis vaikka linkki onkin yhä sama. Oikea kaasujousi pitäisi tilata noista tuon firman erikseen myytävistä, sieltä löytynee yhä samanlainen kuin mikä tuossa videossa oli käytössä.
                      Minä siis taannoin tilasin nuo kaasujouset ja myös erilaisia metallijousia ja sitten ihmettelin asiaa kun ei ne mahtuneetkaan yms. ja jätin asian sitten "hautumaan". Ehkäpä jo tänä keväänä yritän uudestaan, onhan asia kaksi vuotta kohta hautunut...
                      E39 528iA
                      • Akitso
                        • Jun 2009
                        • 35
                        Noh tuli kokeiltua m52b28n venttiili jousilla ja kyllähän se vähäisen nousi lepotilasta, joku 10mm. Kierros piti ottaa pois jousesta, levossa jousi 40mm, että mahtui kontti kiinni. Pituus ei kuitenkaan riitä avamaan tarpeeksi. Iskarit oli nämä. Iskarin ulkohalkaisija 22mm ja tuohon menee jousi jonka sisähalkaisija on 10mm. Pitäisi saada kantta kevemmäksi tai lisää voimaa. Pitäisi saada selville, miten paljon nuo painuvat kasaan, että saisi maksimi mittaisen jousen tuonne.
                        E60 550iA
                        ex: E39 530iA
