Mistä lyhyitä etuiskareita E39 touring?
  • ulalla
    525 tds -99 (E39) touringin keula keinuu kun ei olisi iskareita lainkaan . Alustaa on leskettu silmämääräisesti ainakin 4 cm (ei tietoa jousien merkistä) joten ei taida vakiotarvikeiskarit enää käydä eteen? Mistä löytyisi sopivia etuiskareita? Niin ja mieluiten tietysti pk-seudulta ja edullisesti
    Käytettyjäkin sais tietty tarjota...
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    matalalentoa täälläkin
    Samat iskarin vaihtohommat edessä itselläkin jossain vaiheessa..eli matala alusta auto 530da touring.
    Onko esim motonetin sport\m5 iskarit ok tässä tapauksessa.
    Onko pakko nelipyöräsuunnata jos vaihdan ensin esim. etuiskarit ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Gonzalez
      • 2632
      Iskarinvaihdon jälkeen nelipyöräsuuntaus?!? Miksi ihmeessä?? Ei se alusta siitä nouse/laske jos iskarit vaihtaa, jousien vaihto/muu alustan korkeuden muutos eri juttu...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • veku
        • 6321
        • P-Pohjanmaa
        No ainakin edellisessä autossa muuttui auraukset kun iskarit vaihtoi,johtui siitä kun iskarijalassa oli niin sanotusti ovaali reiät ja arvata vaan voi että saiko ne samalla lailla kun aiemmin..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Samaa mieltä. Mulla vaihdettiin iskarit eteen, eikä suuntauksia tarvittu. Jos kerran raidetankoa ei ruuvata ja olka-akselin pystykallistumaan ei kosketa, niin miten se auraus voi muuttua?
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • veku
            • 6321
            • P-Pohjanmaa
            Ok,mites takapää ?
            Eli tarviiko suuunnata iskari vaihdon jälkeen
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              Ok,mites takapää ?
              Ei, ellei madalleta. Enkä ole varma vaikka vähän madalletaankin, niin tarviiko siltikään. Siihen vois viisaammat vastata.
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
