E39 kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma
  • Henukani
    • Dec 2012
    • 73
    • Lappeenranta
    Sellasta vikaa että ei toimi keskuslukko avaimesta, auto seiso 6kk tallissa jonka jälkeen kaikki 3 avainta lopetti toiminnan, aukeaa sisältä napista ja ovesta. Yritetty koodata eikä toimi, yhteen avaimeen vaihettu uus akku ja toinen korimoduuli. Salmiakkimalli. Missä vika ?
    F31 330xd M-Sport -14
    E46 330d Touring M-Sport II -03
    Ex: E30 324td, E30 320i, E36 325i, 2x E39 530d, E39 540ia, E91 325d
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Antennivahvistin..?
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Ootko saanut toimimaan. Itellä ei myöskään toiminut kaukosäätö mutta tällä sain toimimaan:
      #1 Lock your car manually with the key.
      #2 Unlock car and get in.
      #3 Once inside use center lock button on console to lock doors.
      #4 Once doors are locked insert key into ignition.
      #5 Turn key to position 1 and then off five times in succession very very quikly.
      #6 hold down unlock button on key and press unlock button three times somewhat quikly. This will not work and the fob will not be programmed, dont panic!
      #7 Press center console lock button again until all doors are unlocked
      #8 repeat steps #5 and #6 and viola!
      #9 No one I have talked to understands why this works but it does
      Tämän tehtyä sain kaukosäädön toimimaan. Yritin toista avainta ohjelmoida heti perään normaalilla tavalla niin heitti ensimmäinenkin toimimasta. Sitten avasin keskikonsolin napista ovet, ja tein normaalin ohjelmoinnin ensimmäiselle avaimelle (huom. ovet ei-lukossa), ja alkoi toimimaan. Eli jotenkin näyttäisi, että normaalista poiketen minulla pitää jättääkin ovet laittamasta lukkoon, kun avainta ohjelmoi. En enää kokeillut toisen avaimen ohjelmointia. Riittää, kun toisessa toimi kaukosäätö.
      • JToivonen
        • Jun 2005
        • 489
        Täällä kanssa ongelmaa.. Vaihdettu akut salmiakki avaimiin ja yritetty ohjelmoida, mutta avaimet eivät tee yhtään mitään. . Todennäköisesti siis auton päässä antennipuolen ongelma. Osaako joku viisas sanoa missä kyseinen purkki sijaitsee.. Auto on facelift touringi. Vaatiiko purkkin vaihto jotain taikatemppuja ja koodaamista vai riittääkö vain, että löytää samalla numerosarjalla varustetun vanhan purkin?
        Kiitoksi jo etukäteen
        E39 Touring
        exät:
        E34 525 TIC
        E34 540 Touring
        E34 535 M5 look
        E36 325 Coupe Wideboby
