E39 - 525iA EML-merkkivalo (ei vastannut kaasuun)
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Kävi tällainen ikävä tilanne kun möin eilen aina niin hyvin toimineen E39:n uudelle omistajalleen ja heti tänään aamulla käynnistyksen jälkeen oli syttynyt EML-merkkivalo. Ja seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ei enää reagoinut edes kaasuun.
    Autolla on ajettu 235tkm (vm.2001 facelift). EML-johtosarja on uusittu 70.000km kohdalla joskus vuonna 2005 (jonkun kuitin mukaan).
    En varmaan pahasti mene metsään jos ensimmäisenä tilaan uuden kaasuläppäyksikön? Meneekö raadin mielestä liioittelun puolelle jos uusii vielä kerran EML-johtosarjan myös? Vai onko se koko moottorin johtosarja?
    Onko vastaavia tapauksia? Onko kenenkään kohdalle osunut koskaan että itse sähköinen kaasupoljin olisi ollut viallinen?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • 10256
    Toimiiko paremmin,jos kokeilee IMM johto irti?
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      Vikakoodithan sen kertoisi mistä valittaa...
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Joo, huomenna menen lukemaan ISTA:lla koodit autosta. Eihän vaan IMM vaikuta tuohon EML-systeemiin...
        BMW E39 530iA Sedan
          Kuten tuossa jo todettiin, niin vikakoodeista olisi hyvä aloittaa. Itse en aloittaisi osarulettia ilman ongelman tutkimista.
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Tänään kävin lukemassa koodit autosta ja sieltähän löytyi viisi erilaista vikakoodia. Kaikki liittyen Throttle Bodyyn. Kaksi viimeistä koodia oli Throttle Body jammed (hetkellinen ja jatkuva). Eli kaasuläppä on ilmeisesti jäätynyt ja juminut.
            Menköön läppäyksikkö vaihtoon. Ja liittimen pinnit vielä varmuuden vuoksi.
            Vikakoodien luennasta olisivat veloittaneet mojovat 80 euroa! Kannatti ajella Järvenpäästä Porvooseen oman ISTA:n kera...
            BMW E39 530iA Sedan
              Marmorilla vai missä tuon verran velottavat?
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                Joo, Porvoon marmorilla. Vaihtakoot siellä sen kaasuläpän vaikka tuntiveloitus on meikäläisen "tee-se-itse -miehen" vinkkelistä katsottuna tähtitieteellinen.
                BMW E39 530iA Sedan
