Webasto ongelmia 530D 2003
  • Velipekkak
    • Nov 2014
    • 5
    • Kontiolahti
    Moro
    Minulla on webastossa sitkeä vika, ei saa laitettua päälle navista ajastimella eikä suorakäynnistyksenä. Kun taas Inpalla lähtee käyntiin, toimii ja lämmittää sekä lämpötilat yms. data näytää ihan loogiselta. Mitään vikakoodeja ei anna.
    Tämä vika ilmeni viikko laturin vaihdon jälkeen ja seuraavaksi alkoi jumittaa automaattilmastoinnin paneelia. Aikani kun vaihtelin paneeleja sekä korimoduuleita lopultakin tajusin vaihtaa laturin uudestaan jonka jälkeen ilmastoinnin paneeli toimii. Molemmat laturit lataavat tasaisesti aika reipasta jännitettä 14,7V mutta niin kai nämä sitten lataa. Kaverin e61 mittailtiin niin se latasi 14.9 luotettavalla mittarilla mitattuna. Mitään muuta järkevää selitystä en ole keksinyt, kuin että se ensiksi vaihdettu laturi latasi "huonoa laatua".
    Mutta Webasto ei siis edelleenkään toimi, vaikka kaikki muu toimii muuten kuin inpalla käynnistettynä. Auton navista ei saa käyntiin. Nyt alkaa loppua osaaminen vianetsintään. Olisiko hyviä vinkkejä mistä ja millä etsiä vikaa...
    Lukeehan siellä navissa Aux. heating? Jos sieltä löytyy vain Aux. vent., niin silloin ei ole webasto koodattu esilämmittäväksi. Sen lämmityksen saa lisättyä koodaamalla, jos sitä ei siellä ole.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      Originally posted by Velipekkak View Post
      Moro
      AINA kun paneelit vaihdoit niin muistit koodata paneelit autosi varustelistan mukaiseksi?!?!
      • Velipekkak
        • Nov 2014
        • 5
        • Kontiolahti
        Kyllä lukee, ja lämmitin on ohjelmoitu esilämmittäväksi. Se toimi auton oston jälkeen 3kk moitteettomasti kunnes vaihdoin laturin. Siihen ei voi varmaksi mennä sanomaan onko siinä syy-yhteyttä vai ei.
        • Velipekkak
          • Nov 2014
          • 5
          • Kontiolahti
          Minulla on kolme samanlaista ilmastoinnin paneelia juuri samalla varaosanumerolla. Kun vaihdoin laturin kaikki nämä kolme paneelia jumiutuivat päivittäin. Kun vaihdoin laturin uudelleen yksikään näistä paneeleista ei ole jumiutunut kertaakaan myös auton alkuperäinen paneeli toimii. Silloin tällöin on näitä paneeleita pitänyt Bemareihin vaihdella ja en ole kyllä niitä ikinä ohjelmoinut millään tavalla ja ovat toimineet. Siis ilmastoinnin paneeli toimii siinä ei ongelmaa mutta weba ei toimi.
            • 9234
            Mutta kun se Webaston kännistyskäsky lähtee IHKA:lta ja koodaus ei välttämättä ole sama, vaikka osanumero olisikin.
              Kuten tuossa jo todettiin, niin pitää koodata, ellei ole ollut samanikäisestä autosta täysin samoilla varusteilla. Ellei ole oikea koodaus paneelissa, niin sitten ei kaikki toimi. Onko siellä nyt se alkuperäinen vai joku muu paneeli paikallaan?
              • Velipekkak
                • Nov 2014
                • 5
                • Kontiolahti
                Kyllä, olitte oikeassa. Kun vaihdoin alkuperäisen paneelin takaisin paikoilleen, niin nyt alkoi toimimaan. Yhteenvetona tästä. Todennäköisesti lämppärin paneelin jumittaminen alkoi aikaisemmin kuin luulin ja samalla weba ei toiminut enää myöskään. Ensin huomasin ettei weba toimi ja sitten huomasin myöhemmin huomasin ettei paneeli säädä mitään automaattisesti. Voi olla etten lauhan kelin vuoksi huomannut tätä paneelin jumittamista ennen kuin alkoi pakkasia tulla. Voitte muuten uskoa, ettei ollu helppo keksiä että ilmastoinnin paneeli jumittaa laturin takia. Joskus piti irrottaa virtajohto paneelista joksikin aikaa että jumi lähti pois päältä ja sitten se palasi aika nopsaan kun auto kävi. Oletteko ikinä törmännyt tälläiseen, että laturin takia alkaa sähkölaiteoireita ilmaantua. Kyse ei siis ollu ylijännitteen lataamisesta, ihan tasaiseen latasi vaikka kierroksilla.
                Kiitos avusta!
