Korkeapainepumppu vuotaa?
  • make2929
    • Feb 2012
    • 92
    • etelä-pohjanmaa
    Korkeapainepumpun kotelosta näyttäs ihan pikkuisen vuotavan, ei tiputa alle mutta selvästi on kostea tuosta pumpun luota mihin polttoaineletku tulee kiinni, pari kk sitten vaihdettu railpaineensäädin voiko siinä mokata että alkais vuotaa ?
    Polttoainesuodattimelta tuleva letku vaihdettu pari vuotta sitten joten tuskin vuotaa siitä.
    Mistä uutta pumppua, vai selviääkö pelkillä tiivisteiden vaihdolla ?
    Pientä polttoaineen hajua saattaa tulla paikalla ollessa, mutta muuten toimii moitteetta vedot tallella jne.
    530D Touring vm 99
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    530D Touring vm 99
    Jos tarvit korkeapainepumppua niin multa löytyy halvalla ehjä
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • make2929
      • Feb 2012
      • 92
      • etelä-pohjanmaa
      Pidän mielessä, jos ja kun tuo alkaa oirella pahasti, mitä hajottaa pahimillaan jos pumppu hajoaa ??
      Brake cleanerilla putsasin koko alueen mihin polttoaine putki tulee siis kiinni eikä vuotoja näy, tiedä nyt sitte mistä kerää siihen paskaa, jostain kuitenkin vuotaa.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        Todennäköisesti ylimmäisestä "kannesta" olevasta O-renkaasta. ( polttoaineletkujen yläpuolella oleva patti).
        Itsellä sama juttu näin pakkasilla on tupannut kylmänä vuotamaan. Lämmettyään haihtuu ja tiivistyy että ei enää vuoda. Vaatii pumpun irroituksen jos haluaa tiivisteet vaihtaa.
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • make2929
          • Feb 2012
          • 92
          • etelä-pohjanmaa
          Olisko mitää kuvaa havainnollistamaan tuota kohtaa?
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            Tuolta... laita auto kylmänä käyntiin ja tarkkaile vuotokohtaa. noita kansia on kolme kappaletta pumpussa, joten voi olla mikä tahansa, mutta letkujen seutu märkänä niin yleensä tuo...
            Jos ei kuva näy...
            http://aijaa.com/aUkF7N
            • make2929
              • Feb 2012
              • 92
              • etelä-pohjanmaa
              Jos ei kuva näy...
              Mites muuten pitääkö jakopää purkaa että saa pumpun irti monen tunnin homma ??
              Hakua käytetty mutten löytänyt vastausta
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                Tuossa juttua, ohjetta ja tarvittavaa erikoistyökalua...
