M54 öljyhuuhtelu ennen vaihtoa
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs olisi öljynvaihto tulossa ja ajattelin että raaskisiko tuohon autoon tehdä öljyhuuhtelun ennen vaihtoa? Vanhaan autoon m47d20 tein fortella ja olin ihan tyytyväinen tulokseen mutta uskaltaako tuohon m54b25 koneeseen tehdä ilman että sieltä kajahtaa jotain?
    Auto syö tällä hetkellä öljyä noin 1.5 litraa per 10 000 km eikä ainakaan näkyvästi vuoda mihinkään
    Millä aineella olette tehnyt noihin öljyhuuhteluja? Ja mitä öljyä kannattaa laittaa tilalle?
    0w40?5w40?10w50?castol mobil vai Diamond?
    Kertokaahan kokemuksianne?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Uskaltaa tehdä, ei se siihen hajoa. Onko huohotin putkineen koska vaihdettu? Saattaa vaikuttaa myös öljyn kulutukseen?
    Moottoriöljyinä kannattaa käyttää 5w40 tai jopa 5w50 viskositeettiä. Pysyy paremmin sisällä. Unohda noi litkut 0w30 / 5w30 öljyt.
    PS: Näistä saat tasan yhtä monta mielipidettä kun on vastaajiakin
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Juuu
      Huohotin on vaihdettu juuri muutama tkm sitten ettei pitäisi siitä enään johtua
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Juuuup
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Kumpikohan pysyisi paremmin koneen sisällä?
          5w40 castrol magnatec vai mobil 5w50 peak life? Autolla kuitenkin jo 270 k rullailtu
            Kunnossa olevassa koneessa pysyy mikä vaan, jos omasi syö 1,5 l. /10 tkm niin ei se korjaannu öljyllä eikä sadetanssilla, myy paska pois. Ex pösö 3 l. V6 ei syönyt yhtään ja mittarissa oli 460 tkm, öljynä teboil diamond 5w-40.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Vaihdettiinko myös kaikki putket mitkä liittyy huohottimeen? Kyllä kannattaa kokeilla huuhtelua.
              Bmw 316 E30 -88
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Juuu
                Kaikki huohottimen putket vaihdettiin samalla
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Noissa m54 koneissa on ilmeisesti ollut aika paljon männänrenkaiden kartoittamista ja kun tuokin on automaatti ja ajettu aika paljon matka-ajoa niin voisi olla että öljyhuuhtelu auttaisi siihen toivon mukaan
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ei auta, vie silti öljyä. Tosi vähän jos 1.5l/10tkm vie vain.
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 615
                      • Lohja
                      Jep voi olla
                      On vain pirun ärsyttävää kun joutuu lisätä aina öljynvaihdon puolessa välissä öljyä lisää ei anna ainakaan vaikuttavaa kuvaa naapureille Bemarista
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Osta alfa. Saat lisätä litran 3tkm välein ja merkkihuollon mukaan se on normaalia.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          Niin on monella muullakin merkillä eli noin 3dl/1000km vielä normaalin rajoissa.
                            Osta volkkari ja saat lisätä 1l/1tkm, joka on vielä normaalia.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Vaihda öljyt kympin välein.
                              Bemarillakin normaalia litra per tonni.
