E39 Sammuu tyhjäkäynniltä
  • arpuC
    • 1377
    Elikkäs nyt tuli sellainen ongelma, että nyt lämpimien kelien aikaan, kun auton starttaa niin lähtee käyntiin, mutta käyntiin päästyään kierrokset putoaa ja auto sammuu. Eteenpäin on päästy antamalla kaasua yli 2000rpm ja sen jälkeen toiminut moitteetta. Eilen kuitenkin starttasin ja teki taas saman homman josta laitoin uudelleen käyntiin ja lähdin ajamaan.
    Tehot oli ajossa täysin hukassa, tyhjäkäynti oli ensimmäisissä valoissa alle 500rpm, valoista lahdettäessä lähti vaivalloisesti eteenpäin ja alkoi tärisyttämään koko auto ikäänkuin ei kävisi kaikilla. Lopuks alkoi ryytyminen ja sammuikin valoihin. Käyntiin yrittää ja kierrokset pysyy ehkä 100rpm mutta sitten kuukahtaa ja samalla meni akkukin tyhjäksi starttauksista. Mikä voisi olla hätänä?
    Ottaako bemarin alatukivarsi kauheasti osumaa, kun jouduttiin siitä hinaamaan pari kilometriä (edellinen omistaja mallia urpo ja hävittänyt autosta vetokoukun).
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Vikakoooooooooooodit.
    Kristallipalloni ennustaa imuvuotoja ja asentotunnistimia.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • arpuC
      • 1377
      Täytyy lukea. Tarkennuksena tosiaan että aiemmin teki samaa ja kun antoi kierroksia ja hetken antoi tasaantua, niin pysyi köynnissä ja tehot tallella. Nyt jostain syystä käynnistin ja heitin kierroksia pariin tonniin josta D päälle ja heti ajossa tehot pois eikä käynnistynyt uudelleen.
      Nyt kaikki palaa.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Originally posted by arpuC View Post
        ...Ottaako bemarin alatukivarsi kauheasti osumaa, kun jouduttiin siitä hinaamaan pari kilometriä (edellinen omistaja mallia urpo ja hävittänyt autosta vetokoukun).
        Niin kumpiko on urpo, se joka kadottaa HINAUSKOUKUN (vetokuokulla vedetään peräkärryä...) vaiko se joka hinaa autoa tukivarteen sidotulla köydellä?????
        Miten ajatus voi edes tulla kenenkään mieleen?
        Ja sitten asiaa.
        Kerro hyvä mies nyt edes joku lähtötieto.
        Mikä kone?
        Mikä vuosimalli?
        E60 523iA -08
        • arpuC
          • 1377
          Vika ilmeisesti selvinnyt (vikakoodeja ei pysty autosta lukemaan).
          Elikkäs vika oli sitten päällä useamman kuukauden. Välillä toimi useamman päivän ja välillä sammui jokaisen käynnistyksen jäljeen 1-3 kertaa ennen, kuin pysyi käynnissä. Käynnistyskerroilla yleensä sahasi starttia hetken jonka jälkeen kierroksen ylös->mittariston tienoilta releen naksahdus->sammuminen.
          Ongelman ratkaisu: Otin käyttöön toisen avaimen ja nyt starttaa iloisesti eikä sammu.
          Nyt kaikki palaa.
