Lämpö "ongelmia" E39 m5
  • trifixion_
    • Jan 2017
    • 3
    Elikkäpäs sellanen vika/ominaisuus olis mulla että moottorin lämpötila nousee tappiin yhtäkkiä kun olen ajanut kylmällä koneella n. vajaa 10km.
    Tässä kohtaa öljynlämmöt ei ole heilahtanut mihinkään suuntaan vaikka veden lämpö on melkein normaalissaan.
    (Se että öljynlämmön mittari herää eloon pitää autolla tarvitsee ajaa hetken ja antaa seisoa sammuksissa n.5min niin mittari herää.)
    Sitten kun lämmöt heilahtaa tappiin öljynlämmöt lähtee nousemaan pikkuhiljaa ylöspäin.
    Auton uudelleen käynnistys "nollaa" lämpötilan ja palaa normaaliin lämpöön.
    Muutama viikko sitten vaihdettiin uusi termostaatti ja vedenlämpötila-anturi ja vika olikin poissa n. viikon ja palasi uudelleen.
    Mistä kannattas lähtee seuraavaks purkamaan ongelmaa vai löytyskö suoraa vikaa?
  • duuk
    • 10586
    • Saaressa
    Mittaristosta saattaa vika löytyä tai sitten lämpötila-anturin johtosarjasta.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • trifixion_
      • Jan 2017
      • 3
      Okei. Kiitti vinkistä! Millä tapaa tota mittaristoo vois lähtee testaamaan?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Tämä on jonkunlainen tyyppivika näissä...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • duuk
          • 10586
          • Saaressa
          Prefacelifteissa on paljon vaihdettu aikoinaan mittaristoja takuuseen facelift malliseen ilmeisesti liittyen tähän vikaan. Kato vikakoodit antaako jotain. M5Boardilla tästäkin muistaakseni paljon juttua.
          Mutta tosissaan tyyppivikana pidettävö vika kuten epdm sanoi.
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Geijjo
            • Nov 2006
            • 406
            • Hell Sinki
            Minulla ainakin kyseinen vika poistui termarin vaihdolla,sitä en todellakaan tiedä mitä siellä tapahtui vanhalla termarilla🤔
            Salavalikosta kattomalla se näytti -128 koneen lämmöksi ja vikakoodin antoi kyllä.
            Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
            e39 ///M5 ZzZ
            e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
            F11 530da M-Sport
            Hurley-Durley x2
            Koliseva connection
            Itä-helsingin koiraverkko connection
            • Carbon Black
              • 16
              Jos ämmäläinen prefacelift niin vika on moottorin ecun softassa, auto piuhanpäähän ja päivitykseen. Tosin jos sinne on laitettu jokin virisofta niin sekin häviää sitten.
              Itse aikoinaan painin saman ongelman kanssa omassa e39 m5 joskus 10. vuotta sitten vaihdoin termarin, vesipumpun ja lämpötila anturit ei auttanut, koneenlämmöt nousi aina joskus tappiin ja moottoriöljynlämpö rupee nousee perässä, salavalikko näyttää -128 eli sama kuin anturi on irti, virrat pois ja takasin käyntiin niin lämmöt normaalit. Ecun päivitys auttoi.
              Seuraavaksi kysyt kuka päivittää. RK-City huoltoa voin suositella kerran olet Treeltä.
              Ainoa pelkoni on, etten enään pelkää mitään.
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                Hyvää inffoa!
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Tämä sama ominaisuus on omassanikin. Siihenkin on turhaan vaihdettu termari ja lämpöanturi. Mittaristoa ei ole vaihdettu.
                  Hyvin harvoin tuo omassa tapahtuu, mutta onhan se vähän ärsyttävä ominaisuus.
                  Mitä tuon Ecun päivitys noin suunnilleen maksaa?
                  F10 & R55
                  • trifixion_
                    • Jan 2017
                    • 3
                    Soitin päivällä tonne rk city huoltoon ni kyseisee m5seen tulis about 150-200e maksaa (puhelimessa arvio)
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Älkää nyt saatana ainakaan niitä mittaristoja alkako vaihtelee tämän vian takia. Välillä termarin vaihto auttaa, jos ei auta niin orggis softa vaan päivitykseen.
                      Veikkaan et prefaceen vaihdettiin niitä mittareita aika paljolti pikselivikojen takia.
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
