E39 530da käynnistyy joskus (vuotaa dieseliä)
  • Kepulikonsti
    • Sep 2012
    • 11
    • TH
    Terve,
    530da vuotaa dieseliä ja joskus käynnistyy. Kun starttaa käy todella nätisti, mutta josain on vuotoa, selvitän sitä nyt. Ja olen kyllä selaillut foorumia läpi, mutta en päässyt käsiksi ongelmaa ja näistä kuvista jollain on varmaan heti käsitys jos pielessä pahasti. Seuraavaksi puran atoimeiksi E39:n
    - Ohivuotoja en ole mitannut vielä, kaikki putket on vaihdettu n. ½v sitten kun olivat hapertuneet todella huonoiksi.
    - Korkeapainepumppu oli irti ja vaihdoin kaikki tiivisteen jotka pystyin päätyistä. Mäntien kansia en ottanut auki, ovat sen verran piukassa. Jos sieltä paljastuu vuoto lähetän tuon vaihdossa ja otan korjatun tilalle. <-- Jos jollain hyvä toimittaja laittakaa vinkkiä.
    - Korkeapainetukin päässä oleva ylipaine venttiili vaihdettu toiseen kertaan, se on ok.
    - Kaikki letkut ja putket käyty läpi, sekä kiristetty.
    Laitan liitteeksi pari tiedostoa jos joku osaa äkkiseltään sanoa. 1. PDF vikahistoria ja 2. kuva INPAn antureista
    Alla vikahistorian tietoja mitä kertynyt hetken ajon jälkeen
    Vikahistoria 9.3.2017
    Tässä kuva INPAn ruudulta hetken kun olen startannut. Mietein, että olisiko ongelma tuossa RAIL:n paineessa eli vuoto on korkeapainepumpussa tai sen jälkeen. Paine kävi kävi korkeimmillaan 81.1:ssa
    • 9234
    Liian matala rail-paine, ei lähde tuolla käyntiin. Siirtopaine matalan puoleinen, mutta ei vielä selitä matalaa rail-painetta.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Jos tarvit ehyen rail pumpun niin 100€ löytyy
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • Kepulikonsti
        • Sep 2012
        • 11
        • TH
        Kiitokset vahvistuksesta, yritän vielä selvittää tuota vuota loppuviikosta ja jos saan loppumaan niin katson tilanteen.
        Lurkki: Onko suoraan ajosta purettu irti vai tehty tiiviste remppaa tuohon? Ilmottelen privana lisää jos tulee tarvetta.
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Ajosta purettu.noin 350tkm ajettu pumppu
          Bagged e32
          • Kepulikonsti
            • Sep 2012
            • 11
            • TH
            Laitoin yv:tä
            • Kepulikonsti
              • Sep 2012
              • 11
              • TH
              Kiitokset avusta Clavurion ja Lurkki 530d tikkaa taas muutaman satkun
              ps. laitan tuon vanhan pumpun tuonne kaupaksi jos saan nuo tiivisteet vaihdettua hajoittamatta sitä.
