530i -02 mittariston vaihto
  • suikka
    • Dec 2004
    • 102
    Vaihdoin mittariston pikselivian takia.Luistonesto valo sen jälkeen syttyy liikkeellelähdön jälkeen palamaan.Mitä tuolle pitää tehdä?
    Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
    Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Koodata?
    • suikka
      • Dec 2004
      • 102
      Originally posted by Dunky View Post
      Koodata?
      Inpalla?Vai wetterillä?
      Miten jos ton vanhan korjauttaa ja laittaa takas niin toimiiko se vielä vai pitääkö sekin koodata?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Toimii koodaamatta ja tuossa mittaristossa jonka vaihdoit (JOS ei ole tehdas uusi taikka asiallisesti nollattu), palaa dampering dot. Kertoo siitä, että siinä on eri VIN ja kilsat kuin autossa.
        NCS-Expertillä koodaus, mutta dampering dot on ja pysyy siellä.
        • suikka
          • Dec 2004
          • 102
          Eli vanha korjattuna paikoilleen on kaikista fiksuin.Käytetty on se minkä pukkasin paikoilleen,vuoden uudempi valmistuspäivä näytti olevan. Kiitos sulle.
            • 10950
            Dunky tuossa jo kaiken oleellisen sanoikin. Avataan nyt vielä vähän. INPA:lla ei voi koodata mitään, NCS koodataan. Mittaristoon pitäisi saada laitettua VIN & kilometrit kohdalleen, mutta moniin mittaristoihin tämä ei onnistu ilman mittariston avaamista. Näihinkin homma onnistuu kun avaa mittariston ja käytössä on sopiva programmeri. Joihinkin mittaristoihin onnistuu BMW scannerilla, riippuu siis minkä ikäisestä otit mittariston. Uuden/nollatun mittariston kanssa toki riittää pelkästään koodaaminen. Vanhan jos korjautat, niin se ei tarvitse mitään koodauksia.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Juurikin näin
