Takavalot eivät toimi / keskuslukitus
  • azt0r
    • Mar 2017
    • 2
    Hei,
    Elikkäs ostin uudet takavalot 97 e39, ja sen jälkeen kun asensin, niin eivät mitkään takavalot paitsi vilkut toimineet. Vilkut kyllä myöhemmin muutaman minuutin päästä lopetti toimimaan. Mukana oli boksit, joten epäilen ettei ne toimi?
    Johdot olin yrittänyt erilailla kytkeä toisiinsa, ja jos vanhat umpiot kytkee kiinni niin ne toimii. Myös ilman bokseja yritin asentaa, mutta ilman onnistumista.
    Tässä samalla voin käyttää asiaa hyväkseen ja kysyä keskuslukitusta. Eli on vain 1 avain, ja autossa on jokin jälkiasennettu keskuslukitus, eli avaimen mukana erillinen näppäin josta autoa voi lukita tai avata. Haluaisin kuitenki ihan alkuperäisellä avaimella saada kaikki toimimaan, eli mistä alkaisi etsimään jälkiasennettua keskuslukitusta ja miten korjata alkuperäinen?
    Kiitoksia etukäteen!
    • 10950
    Valojen kytkentä kannattaa katsoa vaikka online WDS:stä: http://www.bmw-planet.net/diagrams/. Onko autossa ollut alkuperäinen keskuslukitus? Alkupään karvalakki malleja on saanut ilman keskuslukitusta. Toki sinne saa asennettua sen alkuperäisen keskuslukituksen kun vaihtaa antennivahvistimen ja vetää tarvittavan johdon vahvistimelta korimoduulille.
    • azt0r
      • Mar 2017
      • 2
      Hei,
      alkuperäinen viesti taisi olla epäselvä, mutta siis takavalot ovat ainoat, jotka ei toimi, muut valot siis toimii. Tulee virtaa, ja kaikki johdot adaptereineen oikein, jos kytkee toiset valot niin ne toimivat kyllä. Veikkaan kyllä vahvasti niitä bokseja , jotka tuli mukana, mutta miten asian voi tarkistaa? Myyjä ainakin väittää, että purki toimivana, mutta ei ne kyllä millään suostu toimimaan ja mukana olevat polttimot olivat aivan hapettuneet ja hajosi käsiin.
      En tiedä yhtään keskuslukituksesta, mutta ainakin avaimessa on sille näppäimet, joten haluaisin asian tarkistaa.
      • PacoCrunz
        • Sep 2016
        • 82
        Tuolta tsekkaat auton valmistenumerolla onko keskuslukitus auton varusteissa. Avaimesta päättelen, että on, mutta avaimesta on jotain hajonnut ja siksi on lisätty tuo erillinen painike.
        E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
        Ex: E39 520i Sedan -99'
          • 10950
          Originally posted by azt0r View Post
          Hei,
          Siellä on nyt ilmeisesti facelift valot ja ledit ei nyt pala? Niiden toimivuuden voit varmistaa syöttämälle niille bokseille suoraa virtaa. Ellei pala niin jossai vikaa, sitten mittamaan mihin virta pysähtyy. WDS näet sähkökaaviot.
          Helpoiten tarkistat käymällä onko autossa keskuslukitusta käymällä piuhan päässä. Joku foorumilainen voi auttaa asiassa kun kyselet oman alueen topikissa. Toki sen voi itsekin varmistaa kaivamalla esiin antennivahvistimen, löytyy c-pilarista.
          Originally posted by PacoCrunz View Post
          http://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelut...aluettelo.html
          Muistelisin, että keskuslukitus ei näy varustelistassa.
