Valo-ongelmaa
  • Edward
    • Aug 2015
    • 13
    Valo-ongelmaa
    Eli, potilas olisi 525D -03 toukka. Yksi päivä hukkasi kolmanneksen valoista(toinen eru ja takavilkku, pitkä, parkki, sumari, pakki...). Polttimot tarkastettu ja kaikki ehjiä ja kokeiltu ristiinkin varmistusmielessä, ei eloa. Akun kenkääkin käytetty irti kun kuulemma "nollaa" valomoduulin jos "jumissa".
    Kuitenkin, se outo osuus, eli kaikki edellä mainitut toimivat kuten kuuluu kun starttia pyörittää. Heti tämän lopetuksen jälkeen sammuvat.
    Onko se nyt valoboksi sekaisin kuin seinäkello/sökö vai mikä vikana?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Tai akkujännite alkaa tippua. Tarkista huvikses akun ja laturin kunto.
    E60 523iA -08
    • Edward
      • Aug 2015
      • 13
      Kokeiltu toisella akulla, ei vaikutusta. Käynnissä ollessa jänniteetkin melkein 14V.
      Edit: ja sen verta lisätietona, autosta oli kadonnut ennen tätä kaikki virta akusta kun oli ollut vuorokauden hallissa. Myöskin jälkiasennettu peräkoukku johon edellinen omistaja tehnyt omat sähköt, vasemman puolen takavilkun toimiessa vielä, myöskin kyseinen peräkoukun virtaa ohjaava rele naksuu kuten kuuluu, mutta oikean ollessa pimeä, ei sitä vastaava relekkään sano mitään takana.
      Edit2: Illalla mittasin ja tuli havaittua että toimimattomille polttimoille tulee n. 4.7V jännitettä oli kytketty päälle tai ei. Toimivilla oli 0V / 14V.
