530da -02 tehot yhtäkkiä kateissa
  • jaketny
    • Dec 2010
    • 34
    • kuopio
    Mittarissa 411tkm.
    Eilen illalla ajelin normaalisti ja laitoin pitkät päälle, jonka seurauksena kaikki valot välähti ja auto oli kuin joulukuusi. Hätävilkut napsahti päälle ja sisällä kaikki valot päälle ja vikakoodia pukkasi näyttöön minkä kerkesi (saksaksi tottakai joten ei mitään käryä mitä herjasi).
    Hätärit ja valot kiinni ja matka jatkui taas, kunnes auto alkoi hyytymään ylämäkiin eikä kaasunpoljennalla ollut miltei mitään vaikutusta kulkupuoleen.
    Kaasu pohjaan ja tomaatti vaihtoi pienempää, kierrokset alkoivat nousta ja huuti johonkin 4000 kierrokseen saakka mutta auto ei kiihtynyt saatikka pitänyt edes 80km/h vauhtia yllä.
    Tänä aamuna toimi taas normaalisti n. 25km kunnes sama homma, hyytyy eikä pidä vauhtia yllä muuten kuin kaasua veivaamalla eestaas jolloin vaihtelee vaihteita miten sattuu ja saa jotenkin vauhdin pidettyä. Alkoi myös täristämään ja rynkyttämään ajossa ja paikallaan ollessa käynnissä heiluu kuin perkele.
    Ennen valoshowta toimi ilman ongelmia.
    Kyseisellä junttikylällä ei löydy vikakoodinlukijoita, että jos Kuopio-Joensuu/lähialueilta sellaiset omaatte niin infoa kiitos.
  • jaketny
    • Dec 2010
    • 34
    • kuopio
    Voisiko olla esim.kampiakselin asentotunnistin?
    • kihe
      • Sep 2011
      • 174
      Tsekkaapa alueelliset sivut, jos sieltä koodien lukuapua löytyisi
      • Jussi90
        • Aug 2009
        • 47
        joensuusta löytyy
        Laittele privaa jos kerkiit käyttää joensuussa vikakoodinluvussa. onnistuu arkena ja mahdollisesti viikonloppuna
        When it comes to carbon footprint, bigger is better.
        E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
        ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
          Aika pitkä matka ajella Joensuuhun vikakoodienlukemista varten kun Kuopiostakin löytyy useammilta laitteet. Mieleen tulee Kuopiosta heti käyttäjä markok
          • jaketny
            • Dec 2010
            • 34
            • kuopio
            Vikakoodinluvussa viaksi paljastui suutin nro 4.
              • 10250
              Mikä oli vikakoodi? Eikö näissä ole ollut jotain pistokevikoja(kin)? Eli itse suutin ei välttämättä ole viallinen. Vai onko suutin jo mitattu ja minkälaisia korjausarvoja sieltä tulee?
              • jaketny
                • Dec 2010
                • 34
                • kuopio
                En vikakoodia tiedä kun en ollu ite paikalla. Tarkotus ois viedä Findieselille katottavaks mitä ne sanoovat suuttimista.
                • jaketny
                  • Dec 2010
                  • 34
                  • kuopio
                  Tämäpäs kävikin ihmeen helposti. Suuttimet käyty läpi,kaikki ok. Findieselin ukko putsasi joitain liittimiä(?) suuttimista ja taas toimii normaalisti.
                  Voipi poistella jos tarvihtee.
                    • 10250
                    Eipä ole ensimmäinen tapaus noissa liittimissä,kuten jo kirjoittelin aiemmin.
                    • jaketny
                      • Dec 2010
                      • 34
                      • kuopio
                      Noh,eihän tämä nyt niin helposti käynykkään kun piti (yllätys,yllätys)
                      Kaveri haki Findieseliltä auton ja kerkes jonkun aikaa ajella kun iski taas sama vika. Onko tässä nyt suutinremontti edessä vai mitä?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eiköhän kannata aloittaa niistä suuttimien liittimistä ja johdoista.
                          • 9232
                          Jep. Jos antaa suoraa vikakoodia jo(i)ltain suuttimelta, kyseisen liittimen pinnit vaihtoon, jos ei koko johtosarjaa halua uusia.
