525i automaatti vm-2003. Onko laatikossa lukittuva turbiini?!
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Hei,
    Ostin tänään autoliikkeeestä auton ja ajattelin että onko tässä laatikossa samanlainen lukitus kuin vanhassa 96-vm laatikossa? Loota vaihtaa tosi nätisti eikä ongelmia ole, ihmettelin nyt kun ajelin että kierrokset on 100:n vauhdissa noin 2000-2100 rpm. Vaihtaa vaihteet mutta vanhan e39:n turbiinilukituksen kyllä huomasi. Tässä ei mitään. Renkaat jotka on alla on 215/55 r16. Ilmeisesti tämä ei ole edes oikea koko?
    Kiitoksia jos joku voi selventää kun haku ei tuottanut tulosta.
  • gedu
    • Aug 2011
    • 94
    Kyllä se osaa turbaaninsa lukita, mutta hyvässä kunnossa olevan laatikon lukitusta ei huomaa kuin kierroslukumittarista.
    Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
    -01 E39 540iA touring
    Ex -94 E34 540iA touring
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Ahaa, no siinä tapauksessa. Onkohan nuo kierrokset nyt sitten oikeat, ettei tarvitse murehtia
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        Eikös tuosta pitäisi tulla vikakoodia P0740/P0741 jos lukitus ei onnistu? Onko katsottu vikakoodeja jo?
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Kierrokset on 100 nopeudessa ok!
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Nonii, hyvä tietää! Just leimattu ja tänään ostin nii en ole vikakoodeja lukenut. Varmaan pitääkin lukea kun välillä tuntuu pientä tärähdystä käynnissä. Voi olla pieni imuvuoto tai jotain jossakin.
