525ia -2003, abs + asc valot palaa, herkkä kaasu?
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Nonii, lisää uutta ongelmaa pukkaa. Eli kyseiset valot on nyt kahdesti syttynyt. Onko tämän vuoden abs boxissa myös sama ongelma kuin 99-2000? Oli abs valo palanut niin autoliike vaihtoi oikean taka-anturin ennen kun ostin​. Valo ei pala kun auton käynnistää uudelleen, mietin että voiko tarvike olla? Vakkarilla muutaman kerran tehnyt outoa kiihdytystä.
    Ihmetyttää myös kun luistonesto valo ei näytöllä edes välky kun auto korjaa vaikka valo toimii. Kaasu on myös herkkä ku mikä ja tuntuu että kulutusviisari näyttää omia välillä ettei pudota kulutusta aina, vaan saattaa jumia 10-20L paikkeille 40-50 vauhdissa, kunnes antaa lisää kaasua niin saattaa liikkua neula. Nollaan menee kuitenkin kulutus välillä niinku pitää. Käynti kylmänä myös huonompaa ja pientä täristystä on, lämpimänä näyttää aina toimivan paremmin mutta pientä täristystä välillä tuntuu. Edellinen omistaja oli vaihtanut imunokan tunnistimen ja meinas että kannattaa myös pakopuolen vaihtaa. Tulpat, venakoppa, huohotinventtiili ja letkuja vaihdeltu.
    Toivottavasti joku tietävä osaa vastata. Kiitos.
    • 10947
    Kaikissa E39 99-> on tuo sama ongelmallinen boxi. Ei siis rajoitu mitenkään 99-00 välille. Kannattaa varmaan ensimmäisenä aloittaa live-datan tutkimisesta.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Itellä ei sellaisia ohjelmia ole. Eli pitäisi Oulusta etsiä siis joku jolla vermeet löytyy.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Nonii, yksi vian aiheuttaja kulutusmittarin liikkeeseen ja tärinään löytyi. Eli perus kohta haitariputki oli alhaalta 5-6 cm matkalta halki, eli reippaasti nappaa ilmaa sieltä. Tuskin vaikuttaa luistonesto asioihin mutta silti. Vikakoodeja ei salavalikko näyttänyt.
        Kuuluuko noissa uudemmissa välkkyä tuo luistoneston valo jos se korjaa? Vanhassahan näin kyllä teki.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Jos joku kehtaa vastata niin edelleen mietin sitä että kuuluuko tuon luistoneston valo välkkyä kun auto korjaa luistoa? Omassa tapauksessa ei tapahdu yhtikäs mitään... Mietin että onko tarvike-anturi tai vastaavaa, vai mikä lie tuon aiheuttaa.
            • 16473
            Kyllä se pitäisi välkkyä kun korjaa luistoa.
              • 16473
              Käy jossain paikallisen alueen keskustelussa tiedustelemassa jos joku lukaisisi koodit.
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                No hyvä että tuli selvyys, ajattelinki että ei sen näin pitäisi toimia. Luisto siis kyllä korjaa mutta ei välky se valo ollenkaan. Veikkaan kyllä nyt itse abs-boxia ku mitä enemmän kone lämpiää niin alkaa sytyttämään abs ja luistonestovaloa.
                Se tuskin selittää tuota välkkeen puuttumista kyllä.
                Kiitos vinkistä, voisinpa alkaa etsimään kaveria joka kehtaisi tuon katsoa vaikka pientä maksua vastaan
                  • 16473
                  Hieman kyllä kuulostaa boksivialta jos lämmetessä alkaa oireilemaan.
