e39 varoitusvalopaneelissa palaa,kaikki ok ??
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Puskuri ja konepelti maalattiin ..ja hyvät tuli
    Mutta kun hain auton maalarilta niin varotusvalopaneelissa palaa etuvalojen kohdalla valot.
    No ajovalot on ok mutta sumarit ei pelaa,tuntuu hullulta että molemmat sumarin polttimot olisi palaneet tuolla reissulla.
    Liittimet näytti olevan paikoilla(sen mitä näin puskurin raosta) ja niin maalarikin sanoi että ne on ok..
    Saako sen liittimen laitettua väärin päin vai mikä tuossa nyt on ?
    Miten pääsen sumareittten lamppuihin helpoiten käsiksi ?
    Edit
    Tänään päivitin valot facelifteiksi ja samalla tutkein noita sumareita ja ehjät oli polttimot.No auto käyntiin "uudet umpiot" pelaa ok,ja kas sumaritkin pelaa mutta varotus valopaneelissa palaa rikkkinäisten lamppujen kuvat..
    Nyt epäilen että tsekkasinko aiemmin noita valojakaan..mutta ainakin on varmaa että nuo varotuspaneelin valot on palaneet maalauksen jälkeen.
    Voisi olla niin että autossa on ollut etupuskin irti ,auto käynnistetty jolloin muistiin on jäänyt palaneet valot (puskuri+sumarit irti ) ja se nyt kummittelee..vai ?
    Saako "vikamuistia"kuitattua kotikonstein ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    ups..tietoja päivitetty
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      sumareista mielestäni ei pitäisi olla mitään virheilmoitusvaloa.
      SISUSTAT modaukset
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        No aiemmilla valoilla oli ainoastaan toinen parkki palanut,ja siitä ei tullut ilmoitusta.
        Eli tämä viallinen lamppu alkoi palaa sitten kuin hain auton maalaamosta,onko mitään merkitystä siellä oli akun kengät irti.
        Korjasivat akun ympäristön pellin repeämiskohdan,kujlemma tyyppivika e39:ssä..pelti väsyy akun painosta ja repeää.
        Tämän siis korjasivat konepellin ja puskurin maalauksen lisäksi.
        Nyt on kuitenkin kaikki keulan valot ok,ne tsakkasin samalla tänään kun päivitin valot.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • ex-VAG
          • 408
          Sumareista tulee virhe-ilmoitus ainakin "isoon"-ajotietokoneeseen. Onko sitten valomodulissa jotain eroa, jos on iso tai suppea systeemi?
          Mulla on pari kertaa takavalot kiukutelleet, vaikka kaikki polttimot olivat ehjiä, ja kaikki valot paloivat normaalisti. Ekalla kerralla jarruvaloherja, jolloin vika löytyi lisäjarruvalosta, ja toisella vaan mystinen taka-ajovaloherja.
          Siihen ei auttanut muukuin käydä jokaisen polttimon kannan kosketus tarkkaan läpi, jolloin herjat loppuivat. Eli tämä valomoduli taitaa olla aika nirso vehje.
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            En tiedä mitä tarkoitat isolla ajotietokoneella,mutta siis mulla palaa ne rikkinäisen lampun kuvat siinä missä km:t ,avonaiset ovet ,ulkolämpätila,kulutukset yms näkyy
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • ex-VAG
              • 408
              Ison ajotieturin check controlli kertoo tekstein missä vika (tai vaikka ovi auki jne..)
              • ex-VAG
                • 408
                WTF! samaa vaivaa myös sedanissa? En ole kyllä kuullut moisesta.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Keulan maalukseen oli tulossa toinenkin e39 528 vm98 ja maalari sanoi omistajlle että onkohan tässä sama vika kuin tuossa toisessakin..ja olihan siinä pienet halkeamat pohjassa akun lähistöllä..kannattaa tsekata.
                  Joo ei mulla mitään tekstejä näy ajotietokoneessa..
                  No sen testasin virtavain asentoon 2, n.30 sek odotin ja käänsin virran päälle vähän aikaa kesti ja kuulu bling ja taas ne rikkinäiset polttimot tuli kehiin ..per
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Eikös tämmöset pitäisi mennä automaattisesti koritakuuseen, siis vielä -99:ssäkin
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Jaa:a,en osaa sanoa mikä kohtalo on näissä tuontivehkeissä.
                      Autoliikkeen piikkiin meni joten siitä ei tullut kuluja minulle.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Valmistajan koritakuu koskee niitäkin
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          Jep homma puikkarissa..
                          Katsoin sitä varoitusvalopaneelia jotenkin päin.. sitä.
                          Eihän tässä e39 :ssä olekaan kaappariovet
                          Eli palaneita takavalojahan se herjasi,no katsoin ne ja kas kummaa pari 5w lamppua oli pimeänä.
                          Hassu juttu muttu ne oli menny sinä aikana kun auto oli maalamossa ,jotenkin arvelin että keulasta on jotain vialla kun ne sitä raplasi,no pääasia että pelaa..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
