E39 530dA -03 tehot kadoksissa alle 3000rpm (UPDATE: Vieläkin laiskuutta)
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Originally posted by Mikkomies84 View Post
    Kaikkein paras ja halvin aloitus on hankkia biltemasta alipainemittari n. 10 eurolla. Turbon kellosta letku irti ja mittari siihen. Pitäis näyttää jotain 0.9 lukemaa. Sama temppu egr:ään menevälle letkulle. Itellä oli molemmat pressure converterit rikki, turbolla näytti jotain 0.7 painetta ja toinen pomppi hervottomasti.
    Äkkinäiselle tanko tuntuu jäykältä. 10mm on oikea liikerata.
    Keskity nyt vain niiden alipaineletkujen kunnon selvittämiseen, ja sen myötä rikkinäisten vaihto.
    • -CMS-
      • Jan 2008
      • 84
      Pientä päivitystä tähän asiaan. En itse uskaltanut vielä alkaa irroittelemaan suurempia röörejä moottoritilasta, joten vein auton Rahulle fiksattavaksi. Suurimmaksi viaksi osoittautui juuri tuo alipainekellolta tuleva letku, joka oli kulunut ja taittunut. Letkujen vaihdolla autoon tuli kaivattua tehoa alemmilla kierroksilla.
      Auton liikkuvuudesta puuttuu kuitenkin se alkuperäinen terhakkuus, vaikka tilanne onkin parantunut. Perstuntumaan perustuvan muistini mukaan auto on aikaisemmin reagoinut paljon välittömämmin ja väkevämmin kaasuun. Nyt reagointi (kaasuvaste, voiman välittömyys alakierroksilla) tuntuu edelleen laiskalta.
      Autossa on vieläkin tunnettavissa pieni mutta selkeä nykäys n. 2800 kierroksen kohdalla. Tämä ilmenee, kun automaatin laittaa S-asentoon ja antaa juuri tarpeeksi kaasua, että kierrokset nousevat n. 3000 saakka ennen vaihteen nostamista. Tällöin 2800 kierroksen kohdalla teho tuntuu tulevan selkeänä porrasmaisena nytkähdyksenä.
      Voiko ongelma olla automaatissa tai sen toiminnassa? Automaatti pitää matalilla nopeuksilla tietyillä kierroksilla (ja kylmänä) hyvin pientä vinkumista. Muuten vaihdot ovat mielestäni suht pehmeitä eikä mainittavaa kolinaa tai muita sivuääniä ole. Öljyjä ei tosin ole vaihdettu. Voisiko olla kyse vainoharhaisuudestani ja tuo nykäys selittyä automaatin turbiinin lukittumisella juuri noilla kierroksilla?
      Toinen pohtimani aiheuttajakandidaatti on turbon siivet. Onko teillä kokemusta siitä, että jäykästi liikkuvat turbon siivet aiheuttaisivat tuollaista nytkähdystä?
      Lisäksi totesin, että apukuskin puoleinen moottorin tukikumi on risa, joka todennäköisesti aiheuttaa pientä tärinää ja pörinää peruutusvaihteella auton ollessa paikallaan. Tällä tuskin on vaikutusta tuohon tehoasiaan?
      Tässä voi olla kyse ajan kultaamista muistoista 530d:n suorituskyvystä, mutta paras olisi kaiketi päästä vertaamaan rinnakkain varmasti toimivaa yksilöä tuohon omaan vessaani...
      Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
      Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
      • optimus
        • Mar 2017
        • 11
        • Tervola
        Tehot hävis täälläkin 530da:sta. Auto seisoi pari viikkoa ja eilen sitten meinasin lähtee ajelulle vaan eipä jaksanutkaan kulkea kuin kuuttakymppiä. Paikallaan kun antaa kaasua tulee komiasti mustaa savua putken täydeltä.
        Joskus aikaisemmin oireili samoin, ei meinannu lähtee millään vetämään, jotain viittäkuuttakymppiä pääs eteenpäin ja sitten lähti ihan yhtäkkiä normaalista vetämään, tämän jälkeen toimi pitkään moiteettomasti.
        BMWScanner antoi seuraavat koodit:
        Ilmamassamittarin johdon käytin irti, ei ollut mitään vaikutusta.
        Missä päin tuo ahtopaineanturi sijaitsee?
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          Muistaakseni tuolla tarkoitetaan imusarjan peräpäässä olevaa paineanturia. Yhdellä kuusiokololla kiinni.
          • optimus
            • Mar 2017
            • 11
            • Tervola
            Meinaatko tuota kuvassa olevaa osaa nro18?
            FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR
            Mites tuo hukkaportin tanko, pitäskö sen ihan käsivoimin liikkua?
            • kihe
              • Sep 2011
              • 174
              Mikäs tässä omassa nyt mättää?
              - kun käynnistää niin turbon alipainekellon tanko ei liiku, eikä se liiku vaikka inpalla käskis (50%)
              - tyhjäkäynnillä alipainetta tulee ainakin solenoidille asti n. 700 mmHg, solenoidin jälkeen tippuu että on 100 mmHg (onko noi arvot ok?) vai onko jossain vielä jotain vuotoa? Letkuja uusittu mutta ei 100% kun en ole imusarjaa tähän irrottanut.
              - alipainepumpulla saa turbon tangon liikkeelle ihan ok ja INPAn livedataa näyttää että ahtoa riittäisi tyhjäkäynnillä n. 1 barin ja sinne 1,4-1,5 bar saakka kun tehoja kiihdytyksissä hakee
              - tehoja pyydettäessä MAF piuha kiinni jää air massin toteutamat herkästi alle pyynnin ja jää tuonne 600 mg tienoille, kun taas MAFin piuha irti nousee 700 hujakoille.
              Tuntuu kun ei kaikki tehot oikein olisi tallissa..
              E39 530da -03 vakiona, EGR tulpattu ja EGR alipaneletku myös tulpattu. Uusittu jokin aika sitten PA-suodatin (Mann) ja ilmansuodatin (Hengst)
              • Muurahainen
                • 9195
                Inpa näyttää absoluuttista painetta.
                Siis vaikka kone ei olisi käynnissä on siellä noin 1bar lukema taulussa.
                Ahtoa siis uupuu aika tukevasti.
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  700 mmHg eli 0,9 bar alipaine. Se on normaali, mutta kellolle tuleva ei.
                  Näyttäisi siis siltä, että säädin olisi se tulppa.
                  Näppäränä aukaset sen säätimen, osien putsaus, hienolla santapaperilla pyyhkäsee karasta naarmut pois ja liimalla kansi kiinni.
                  Tubestakin löytyy aiheesta videoo.
                  • kihe
                    • Sep 2011
                    • 174
                    No perskule, näinhän se tosiaan on kun tarkemmin tsekkaa: ahtopaineen pyynnit INPAssa (Soll-charge-air-pressure) huitelee siellä 2 barin hujakoilla ja toteuma (act.) ei nouse kuin 1,4 bariin. Näyttää ahtoja tosiaan puuttuvan niin ei ihme jos laiskuus iskee.
                    Pitääpä laittaa solenoidisäätimen tutkimukset liikkeelle ens alkuun. Orkkisosa vielä kiinni, takana 256tkm.
                    • kihe
                      • Sep 2011
                      • 174
                      No niin, vaihdettu toinen säätöventtiili ja johan rupesi ahtoa riittämään ja meno maistumaan. Myös MAFin lukemat nousi oikeisiin arvoihin.
                      Myös INPAlla käskiessä kellon tanko liikkui.
                      Vikakoodia ei tuosta viallisesta säätöventtiilistä tullut / jäänyt missään vaiheessa.
                        • 10952
                        Tämän ikäisissä ei ihan kaikesta tule koodia, vaan pitää itse selvitellä.
