E39 "paukahti" vesipumppu!
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Eilen kesken ajon autosta lämmöt tappiin, heitti vedet pihalle ja matka jäi siihen. Selvisi että vesipumpusta siiveke meni totaalisesti paskaksi. Viis siitä pumpusta mutta hajottaako helposti jotain muuta mennessään ko. mallissa? Tänään uusi pumppu paikalleen niin selviää vieläkö vedet ja öljyt pysyy omilla puolillaan...
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Kysytäänpä nyt että paljonko oli ajettu? Mulle on tässä todennäköisesti tulossa E36 328i Saksasta, 173tkm ja vaihdatan pumpun heti, jos ei ole dokumenttia sen vaihdosta Saksassa.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kävi samoin 523iA:ssa -97, mutta heti sammutin moottorin. Vesipumpun vaihdon jälkeen todettiin ettei ollut käynyt miksikään.
      SISUSTAT modaukset
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Milloinkas tuo pitäisi vaihtaa? Omalla on ajettu 175tkm, eikä vaihdettu. Auto siis E39 dieseli -01
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          menee vähän OT mut tuntuu näissä uusissa bemuissa tuo pumppu hajoavan just noin.. monta pumppuu nähny jossa tolleen käyny
          • Moonshine
            • 1018
            Itelläni näyttää olevan kuitti vuodelta 2000 joka kertoo nahkapöksyjen vaihtaneen vesipumpun, mutta nyt vielä mietityttää onko se sen parempi kuin alkuperäinen? Milloin tuon pumpun rakennetta parannettiin?
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • Wessu
              • 88
              Meilläkin oli duunissa(varaosatukku) sekä muovipyörillä olevia,että messinki pyörillä olevia vesipumppuja.
              Ajattelin juuri samaa,että onko noiden kestävyydessä sitten suuriakin eroja?
              Eikös orggis pumpussakin tule muovipyörä mukana?
              • kole
                • 505
                Oiskohan ollut jotain 230tkm mittarissa tuossa aapon autossa.
                • aapok
                  • 807
                  • Liperi
                  Autolla ajettu 224tkm, pumppu vaihdettu ja näyttäisi toimivan auto ihan hyvin eli ei kait kerinny hajottaa enempää. Laitoin varaosan ja edelleen oli muovia se "siipiratas" mikä vetta viskoo. Vinkkinä muille, että kannattaa vaihtaa mieluummin ennen kuin käy kuin minulle, ettei mene muovinpalaset pitkin järjestelmää...
                  -Aapo-
                  • Janik83
                    • 473
                    itsekkin vaihdoin vähänaikaa sitten tuon vesipumpun. Mittarissa oli aika tarkalleen 180tkm. Pumpun siipi oli jo aika hyvin halennut, mutta palasia ei ollut irronnut. Muovisiipinen sinne meni tilallekkin, jospa se saman matkan kestäs.
                    ___________________
                    e39 530iA M-sport -02
                    Dodge RAM VAN -89
                    ex. e36 325i coupe -94
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      Milloinkas tuo on vaihtunut uudempaan ja kestävämpään? Hemi joskus puheli, että Motonetistä saisi ihan "alkuperäisen" vesipumpun tuohon dieseliin. Laakkosella hinta 200 euroa ja Motonetissä 88 euroa...
                      • exodus
                        • 774
                        en tiedä ajankohtaa, mutta vaimon 328:sta kun tuo paukahti niin BMW:llä sanoivat että ekat version oli muovia, sitten metallia ja taas on uudet muovia.
                        • Ha2
                          • 1786
                          Soitin just Oulun merkkiliikkeeseen ja vesipumppu E36:seen M42 koneeseen oli vähän yli 80 euroa mutta se on vaihto-osa eli vanha pumppu pitäs viedä sinne. WTF? Taidan ostaa Motonetistä 40 euron pumpun, eikä tartte vanhaa kiikuttaa mihinkään. Voi kyllä olla, että se O-rengas pitää tilata merkkiliikkeestä.
                          E61 525d LCI
                          • HKM
                            • Jan 2003
                            • 427
                            • Sipoo
                            Mun autosta vaihdettiin pumppu viime huollossa. Vanhassa pumpussa oli metalliosat ja asennetussa osa tavarasta oli muovia. Hintaa en muista mutta vaihdettiin merkkiliikkeessä Oulussa Jurvakaisella.
                            hkm
                            Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                            BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                            Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                            Ex. E30 318is
                            Ex. Jaguar XJR
                            Ex. E39
                            • *BMW*
                              • May 2003
                              • 96
                              Kyllä noissa tarvikepumpuissa taitaa olla se o-rengas, mutta ite ostin sen termarikotelon tiivisteen jurvakaiselta kun tarvikkeena ei löytynyt.
                              -e61,e46(ex)e36(ex)e30
