BMW 520 i 1999 suhina
  • Petttsku
    • Oct 2014
    • 17
    Moikka! elikkäs kyseessä olisi 1999 vm 520 automaattibemari. Kun auton käynnistää alkaa kuulua "suhinaa" painat kaasua "suhina" loppuu. Tämä suhina siis tulee aina(pois lukien kiihdytykset. eli tasakaasulla kuuluu kyseinen suhina myös. Autoon vaihdettiin liikkeessä moottorinohjausboxi. Tämän jälkeen kyseinen suhina ilmeni. Veikkaan että kyseessä olisi imuvuoto, mutta eikö sen pitäisi myös vaikutaa koneenkäymiseen? Tämä "suhina" kuuluu ohjaamoon eikä konetilaan. Miten tulisi alkaa selvittämään kyseisen "suhinan" olinpaikkaa?
    Kiitos jo etukäteen !
  • TJJ
    • 7591
    Onko siinä manuaalinen ilmastointi vai diginäyttöinen? Jos manuaalinen, niin sen alipaineletku voisi olla irti. Jalkatilassa kojelaudan suojalevyn takana.
    E39 528iA
    • Petttsku
      • Oct 2014
      • 17
      On manuaali ilmastointi. Pitänee tarkistaa!
      • Petttsku
        • Oct 2014
        • 17
        Eli antuturihanse siellä mikä pitää ääntä. Letku on kiinni, mutta suhisee selvästi. Tuntuu että aika hirveä alipaine on kyseisessä letkussa, jonka takia suhisee. Onko noita antureita muuallakin jos vaikka jossain on tukos, minkä voisi avata? Kokeilin kiristää alipaine letkun nipparilla anturiin eli ei suhise sitäkautta. Avasin anturin ja puhdistin myös ylimääräset pölyt sieltä.
        • Muurahainen
          • 9194
          Puuttuukohan sieltä nyt kuristin letkusta.
          Jos saa täyden vakuumin niin suhisee.
          • Petttsku
            • Oct 2014
            • 17
            Missäköhän päin alipaineletkua tuo kyseinen kuristin kuuluisi olla? Anturin päässä on jonkunsortin kuristin mikä liitetään itse alipaineletkuun. Näyttää siis ihan perus liitospalalta, mutta toisessapäässä on hieman pienempi reikä kuin toisessa.:think
            • Muurahainen
              • 9194
              Tietääkseni se on letkun sisällä.
