E39 webasto kysymys
  • Adjagas
    • Mar 2017
    • 8
    • Rovaniemi
    E39 webasto kysymys
    Hei onko normaalia että webasto sammuu autoa käynnisstäessä välillä ? Ehtinyt olla vartin päällä ja pakkasta oli tänää n -3.
    Sitte ajaessa laitoin midistä taas webaston päälle nii sammui alle minuutin ?
    E39 535i ex
    E90 330xd
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    Jotain vikaahan siinä on jos minuutin pyörii vaan. Se on tosiaan aika tympeetä jos ajelee lyhyttä ajoa niin webasto sammuu ja käynnistyy aina monesti, melkein tekisi mieli ottaa tuo ajonaikainen lämmitys pois ja midistä sitten tarvittaessa päälle.
    • Adjagas
      • Mar 2017
      • 8
      • Rovaniemi
      Midistä laitoin päälle ja se sammui sitten aika nopeasti itestään. Moottori ei ollut vielä lämmennyt.
      Mites tuo kun auton käynnistää ja webasto sammuu ?
      E39 535i ex
      E90 330xd
      • Muurahainen
        • 9195
        Loppuuko virta?
        • Adjagas
          • Mar 2017
          • 8
          • Rovaniemi
          Loppuuko virta?
          Ei kai
          E39 535i ex
          E90 330xd
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by Adjagas View Post
            Ei kai
            Startatessa jännite helposti putoaa alle webaston kaipaaman.
            Vikakoodeja tuosta varmaan kannattaisi katsella niin voisi osata kertoa hyvän syyn.
            • Adjagas
              • Mar 2017
              • 8
              • Rovaniemi
              Jees pitääpä ottaa jossai välissä
              Kiitoksia
              E39 535i ex
              E90 330xd
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                Normaalia. Autoa ei koskaan saa käynnistää, kun webasto päällä. Jos siis haluat että webasto toimii mahdollisimman pitkään ilman häiriöitä.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Adjagas
                  • Mar 2017
                  • 8
                  • Rovaniemi
                  Ookei kiitoksia vinkistä
                  E39 535i ex
                  E90 330xd
