E39 takajousien vaihto
  • tsullar
    • Sep 2016
    • 7
    • Kempele
    Hei! Onko kukaan keksinyt helpompaa tapaa iroittaa iskarin ylipäätä sedannista muuta kuin puoli sisustaa purkamalla?
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Lyö takalasi rikki, poraa hattuhyllyy reiät mistä pääset iskarin yläpäihin käsiksi.
    Ei...Hommaan ei ole oikotietä.
    Takapenkit, niskatuet, pilarien verhoukset, hattuhylly, ja kaiuttimet pois paikoiltaan.
    Helppoa, menee hommaan ehkä 10min, kun purkaa sisustan.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Joo sisäkauttahan sinne on mentävä, tuo sisustan purkaminen nyt vielä menee mukavasti, itsellä jopa alle 5min kun on sen verran tuttua, eniten vitutusta aiheuttaa sisälokarien ja tankin täyttöputken irtirepiminen.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Miksi sä sitä täyttöputkea revit irti? :think
        Itse käytän ennemmin irti tukivarren navan puolelta irti, sisäpäätä sen verran auki että löysää, niin saa käännettyä edestä pois ja koiranluun irti.
        Huomattavasti helpompi homman.
        Mahtuu iskari tämän jälkeen tulemaan pois ilman täyttöputken irrotusta.
        Edit: kasaus vaiheessa muistaa vaan tunkata "ajoasentoon", ennen ku kirii tukivarren.
        Ei jää tukivarren puslat väännätykselle.
        Rahamies jos on niin, uusii samalla koiranluut, kun yleensä aina on suojakumet rikki.
        • zener
          • 14909
          Joo, taaempana ylätukivartta käyttää nivelpäästä irti. En ole sisälokareita enkä tankin täyttö putkee irrottanu.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Iskari ei mahdu itsellä ainakaan kääntymään pois ellei sisäloksuja ja täyttöputkea revi, en tosin tiedä onko jotenkin näiden coilien vika, mutta ei mahdu kääntymään pois pyöräkotelosta muuten. :think
            Ikinä en ole edes ajatellut mitään niveliä purkaa tuosta kun iskaria otan, kuin tietysti koiranluun tangon. Pitää varmaan ihailla seuraavalla kerralla että saisinko tollein kun vaikka loksujen irrotus on nopeaa hommaa kokeneelle niin on se aika päähän sattuvaa touhua.
            • zener
              • 14909
              Vakio tolpat otin pois ja bc coilit laitoin tilalle ja sisäloksut paikallaan oli.
              F10 520dA '11 klick
