E39 jarruvalot palaa koko ajan
  • van cleef
    • 1954
    • 01830
    Luotettava sotaratsu alkoi osoittaa ensimmäisiä antautumisen merkkejä aamulla, kun jarruvalot alkoivat palaa jatkuvasti. Tämän jälkeen vähän ajan päästä syttyivät dsc- ja abs-valot. Mikä mättää? Virtalukonpohja vai mikä muu saa aikaan em. monivammaisuuden?
  • van cleef
    • 1954
    • 01830
    Ja lisätään listaa: vasen ajovalo myös pimeänä ja pitkät ei toimi. Vika ilmenee käynnistyksestä muutaman kilsan ajon jälkeen.
    • Muurahainen
      • 9195
      Äkkiä veikkaamalla lcm boksi oireilee.
      Tarvittaessa tässä "naapurissa" saa koodattua käytetyn sopivaksi.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Tarkista akkujännite, akun ja laturin toiminta.
        Alhainen akkujännite oireilee aika veikeesti.
        E60 523iA -08
        • van cleef
          • 1954
          • 01830
          Joo, koodit tuli luettua ja nollattua sekä putsasin virtalukonpohjan. Näillä kummallakaan ei ollut vaikutusta toimintaan, jarruvalot paloi vaan koko ajan. Sitten kaivoin jarruvalokatkaisijan esiin ja huomasin, ettei se ollut ihan pohjassa. No se sit paikalleen ja a-vot. Kaikkea se aiheuttaakin. Vähän kuitenkin mietityttää voiko se ajovalojen ja pitkien vika olla siihen kytköksissä. Mutta nyt kuitenkin toimii kaikilta osin.
          • Muurahainen
            • 9195
            Joo en lukenut aamulla kunnolla.
            Nuo abs dsc ovat hyvinkin mahdollisIa matalan jännitteen aikaansaamina.
            Tosin kyseessä ei nyt luultavammin ollut se jos tuo polkimen kytkin helpotti jarruvaloihin. Polkimen kytkimen toimimattomuus saa helposti ajonvakautuksen vikatillan ainakin peugeotissa joten paljon mahdollista että näin on myös bmw:n kanssa.
            Etupään valoihin tuon kyllä ei pitäisi vaikuttaa :think
