520d ruiskupumppu vika
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 208
    • Mikkeli
    E39 520d -03 touring hyyty ajosta. Vikakoodina siis ruiskupumppu kommunikaatio virhe! Pajalta kysyin, niin ruiskupumppu vaihdettuna 2500€, eli ei kannata vaihtaa koska auton arvoinen osa. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin uuden auton osto? Eli voiko olla joku korjattavissa oleva juttu vielä, mitä kannattaisi itse koettaa vai onko tosiaan noin arvokas korjaus ainoa vaihtoehto?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • kilehto
    • Sep 2013
    • 12
    • Suami
    Olen ymmärtänyt, että syöttöpumpusta on voinut mennä "aivot tai piirilevy" tms. Näin ollen sen korjaamalla tai vaihtamalla vois ruveta pelittämään. Googleta VP44
    Liitän tähän linkin löytämääni keskusteluketjuun. Ota huomioon, etten voi tietää, koskeeko tämä vika sun Bemariasi mitenkään. Sinuna ottasin kyllä selvää tästä asiasta, ennen uuden syöttöpumpun ostoa tai auton romuttamista.
      • 10949
      Lukaiseppa koodit ensimmäisenä INPA/ISTA:lla.
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 208
        • Mikkeli
        Vikakoodina ruiskupumppu kommunikaatio virhe.
        • samtheman1
          • Sep 2008
          • 208
          • Mikkeli
          Uuden auton jo hankin. E61 525d:n. Tuo e39 olis joutilaana jollekin nikkarille. Mukaan yhdet orkkisvanteet ajettavine renkaineen. Auto oli katsastettu maaliskuussa, eli kunnossa oli muuten.
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 208
            • Mikkeli
            Diesel pajoja ei ole lähettyvillä, mutta kysäisin yhdeltä asiantuntijalta spostilla. Kannattais kuulemma testata pumpulle tulevat jännitteet ensin ennen purkamista, kun voi olla sulake- tai relevikakin kyseessä tuolla vikakoodilla. Auto seisoo nyt pihassa ilman vakuutuksia, joten en lähde hinaamaan mihinkään pajalle sitä. Mistä löytyy ruiskupumpun rele ja sulake, jotta vois testata niiden kunnon?
            • samtheman1
              • Sep 2008
              • 208
              • Mikkeli
              En oo vielä joutanut pajoittamaan tuota, mutta meinasin aloittaa tänään niiden pumpulle tulevien jännitteiden testaamisella. Auton akku oli kuitenkin purkautunut täysin, eikä edes keskuslukitus toiminut ollenkaan. Selvästikin sähkövika siis, eikä pumpun vaihtoon ole tarvetta. Pitää purkaa se pumpun ohjainyksikkö, kunhan joutaa. Kannattanee sittenkin laittaa ajokuntoon se ennen myyntiä.
                • 10949
                Sähkökaaviot löytyy esim. täältä. Edelleen lukaisisin ne vikakoodit INPA/ISTA:lla, niin niillä voi sitten googlettaa miten muut on saman ongelman ratkaiseet. Tuskin on ainut auto jossa on ollut sama vika. Noista Suomeksi käännetyistä (luultavasti Bosch) vikakoodeista ota erkkikään selvää.
                • samtheman1
                  • Sep 2008
                  • 208
                  • Mikkeli
                  Irroitin ruiskupumpun ohjainyksikön ja lähetin tutkittavaks/korjattavaks MTM-huoltoon Iisalmeen.
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 208
                    • Mikkeli
                    Sain just viestin, että ohjainyksikkö oli ollut rikki ja nyt tulossa postissa takaisin korjattuna. Jospa sen saisi ensi viikolla asennettua paikoilleen ja auton liikenteeseen.
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 208
                      • Mikkeli
                      Nyt on ohjainyksikkö paikoillaan. En kuitenkaan saanut vielä autoa starttaamaan, kun akku tyhjeni. Voi olla että akku on tullut tiensä päähän. Tuo varmaan ilmaantuu itsestään pitkään starttaamalla?
                        • 10949
                        Ihan varmaksi en näistä VP44 olevista sano, mutta ainakin M57 ilmaa itse itsensä kun kääntää pari kertaa virrat päälle ja antaa siirtopumpun pyöriä. Eräässä toisessa merkissä saman pumpun kanssa ilmaaminen tapahtuu avaamalla suutinputket. Sitten aina putki/pari kiinni kun dieseliä tulee ja lopulta hörähtää käymään. Tässä autossa tosin ei ollut siirtopumppua, joten ilmaaminen tapahtui pelkästää starttaamalla.
                        • -Markus-
                          • 1463
                          • Ihan Savossa
                          Ei sinällään enää kohdallasi ajankohtaista, mutta Mynttinen Otavassa (KM Diesel) vähintään kohtuullisessa maineessa alallaan.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • samtheman1
                            • Sep 2008
                            • 208
                            • Mikkeli
                            No vihdoinkin loma loppui ja tuli aikaa rassata autoakin Akku täyteen laturilla ja starttaamalla auto pyörimään. Ilmaantui itsestään, mutta piti startata vaan melko pitkään. Kiitokset MTM-huollolle Iisalmeen ruiskupumpun ohjainyksikön kunnostamisesta! Auto myynnissä nyt, kun ennätin hätäpäissäni jo ostaa uudemman tilalle
