Takaluukku auki -varoitusvalo palaa koko ajan
  • JaakkoK
    • Dec 2010
    • 31
    • Turku, Finland
    Hei,
    Mulla on 98-mallin 520i, siis E39, tuontiauto. Ajettu 280 t.
    Vajaa viikko sitten kehitti sellaisen vian, että mittaristossa (siinä autonkuvassa) palaa koko ajan valo, joka väittää takaluukun olevan auki.
    Nähdäkseni takaluukku menee kuitenkin normaalisti kiinni, joten virheilmoitus on väärä. Siitä ei siis tunnu muuta vaivaa olevan kuin se näytön loimotus. Ja ehkä pelko siitä, että se näytön lamppu siellä mittariston takana (?) ennen pitkää palaa, kun se on koko ajan päällä.
    Mutta on se harmillinen kumminkin. Osaisiko kukaan neuvoa, mitä tehdä tälle, muuta kuin viedä pajalle?
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Eikö vika voisi olla myös takaluukun kytkimessä? Vaikka onkin kiinni, menee mittaristoon signaali että on auki.
    • TJJ
      • 7591
      Takaluukkuun haitarikumin sisällä menevät johdot poikki/oikosulussa. Kannattaisi korjata, kohta tulee valitus palaneista rek.kilven polttimoista ja akkukin voi tuurilla mennä tyhjäksi.
      E39 528iA
      • Palehti
        • 147
        • Klaukkala
        Minulla oli vähän samanlaista vaivaa, kun tuon harrasteauton ostin.
        Minun tapauksessa homma tuli kuntoon lukkopesän ja lukkolaitteen huolellisella rasvauksella.
        Eli lukkopesä laittoi senverran hanttiin, että mikrokytkin tai vastaava jäi välillä väärään asentoon, vaikka takaluukku olikin kiinni.
        Takaluukun verhoilu pitää purkaa ja taisin ottaa myös sen lukkolaitteen irti. Lukkopesä oli koko ajan paikoillaan.
        Rasvana käytin aseöljyä ja uitin sitä reilusti lukkopesään ja kaikkiin muihinkin osiin.
        Tietenkin ensimmäisenä tarkistin sen johtosarjan, joka on haitarin sisällä, mutta siellä oli kaikki kunnossa.
        i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
        ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
        • JaakkoK
          • Dec 2010
          • 31
          • Turku, Finland
          Kiitos neuvoista. Katkenneet johdot kuulostavat varteenotettavalta jutulta, täytyy tutkia ja korjata/korjauttaa.
          • JaakkoK
            • Dec 2010
            • 31
            • Turku, Finland
            Ratkaisu: takaluukkuun makkarankuoren sisällä menevistä johdoista osa oli poikki, osa pahasti rispaantunut. Kiitos kaikille, etenkin TJJ:lle.
            • Ls1
              • Aug 2018
              • 13
              Mahtaako kukaan muistaa minkä värinen kaapeli ilmoittelee kontin aukiolosta? Ja kummalla puolella kaapeli menee?
              Auto on e39 Touring 2000.
