Takaovien homekorjaus/jalkatilan tarkistus
  • -CMS-
    • Jan 2008
    • 84
    Luulin toissa vuonna korjanneeni takaovien vuoto-ongelman uusimalla ovien butyylinauhan, mutta nyt korjaus näyttääkin pettäneen ja ehtineen muhia pidemmän aikaa. Takaoven ovipahvin alareunasta paljastuikin mukava homeplantaasi ja ovipahvi on pehmentynyt korjauskelvottomaksi.
    Onko kukaan tehnyt oven nahkaverhoiltujen osien siirtoa onnistuneesti toiseen oveen? Pyrkisin siis löytämään ehjän ovipahvin mustilla muovi-/vinyyliosilla ja siirtämään nahkaverhoillut osat (jotka itselläni bueno kunnossa) tähän uuteen ovipahviin. Ilmeisesti ovat ainakin jollain niiteillä kiinni, mutta onko operaatio mahdollinen?
    Lisäksi huolettaa nyt todella paljon mahdollinen lattiaverhoilun alla oleva yllätys. Onnistuuko lattiaverhoilun alle kurkistaminen millään (jos ylipäänsä haluan pilata päiväni)? Vai meneekö puukkoleikiksi?
    Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
    Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    Vaatii sen keskiosan liimaamisen paikoilleen uuteen ovipahviin, ovat sulatetuilla muoviniiteillä kiinni.
    Onnistuu katsoa maton alle, kunn irrotat takapenkin istuin osan, ne muoviset kynnyslistat takaovien maton reunoilta. Sitten vaan mattoa nykimään ylöspäin. Vaatii voimankäyttöö ellei sitte halua etupenkkejäki irrottaa, se auttaa paljon
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • -CMS-
      • Jan 2008
      • 84
      Kiitos vastauksesta! Eli pitäisi lähteä irti katkaisemalla ne muoviniittien sulatetut päät toiselta puolelta pahvia? Milläs liimalla nuo kannattaa laittaa?
      Löysin autopurkaamolta mustat ehjät ovipahvit järkevään hintaan, joten pääsen puukotushommiin. Voin läiskästä kuvia operaatiosta tänne, mikäli jotakuta kiinnostaa kyseiset verhoilun muutostyöt.
      • -CMS-
        • Jan 2008
        • 84
        Hankin ehjät ovipahvit purkaamolta puukotus- ja vaihto-operaatiota varten. Näyttääpi siltä että kahvaosa kyynärnojineen on kiinni kahdella mutterilla, ruuvilla ja sulatetuilla muoviniiteillä. Tämä osa irtoaa suht helposti irroittamalla mutterit ja ruuvin sekä kairaamalla muoviniitit esim puukolla takapuolelta ja repäisemällä. Verhoiltu keskiosa sen sijaan on oma pahvinsa joka on liimattu kiinni kauttaaltaan ovipahviin. Sen irroittaminen on mahdotonta tuhoamatta verhoiluosaa.
        Liitteenä vielä kuva liimasta luovuttajaovipahvista.
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 636
          • Kerava
          Sen tarkemmin asiaa tuntematta tuli mieleen, että saisiko tuon jollain langalla/lankasahalla sahattua irti?
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • -CMS-
            • Jan 2008
            • 84
            Äärimmäisen epätodennäköistä vahingoittamatta verhoilua. Tuo liima vaikuttaa todella järeältä tavaralta ja vastusti puukkoakin todella hyvin. En itse uskaltaisi lähteä kokeilemaan. Hankalaksi tekee myös se, että verhoiluhan on upotettu pahviin.
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 636
              • Kerava
              Noita kun olet tutkinut, niin miten hankalalta näytti pelkän ovipahvin yläosan vaihto? Eli se listan yläpuolinen osuus.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Kyllä noita kuvia ainakin näkyy kun pahvit on saatu paloiksi. Ja jotkut jopa eBayssa ym. myy välillä noita yksittäisiä osiakin. E46n pahvien osalta muistaakseni luin kun joku irrotti ja maalasi sen keskiosan. Eli pitäisi saada atomeiksi, mutta en tarkemmin tiedä miten.
                Jos et vielä maton alle kurkannut niin tee se kuitenkin. Nimim. huomenna kasaamassa hitsauksen ja maalauksen jälkeen kun vielä saan puuttuvat tulpat lattiaan. Ei ollut iso alue mutta oven vuodon takia meni peltiä vaihtoon. Ja ne kaikki lattian metallitulpat oli ruostuneet irti. Yhtä luukunottamatta joka irtosi sormella painamalla.
                Jos purat. Iin irrota myös etuistuimet samaan konkurssiin. Niiden alle kun ei muuten näe.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
