e39 abs keskusyksikkö rikki.
  • 318iS
    • 55
    Heh heh.
    Merkkiliikkeessä oli auto laitettavana, ja abs anturin lisäksi keskusyksikkö sökönä. 900 e kiitos pyytävät k-yksiköstä.
    Alkaa jo naurattamaan nuo merkkiliikkeen hinnat.
    Mistähän kyseisen boxin saisi halvemmalla, ja osaako joku muu liike, tai itse sen laittaa toimimaan?
    Onko muuta kuin plug-and-play?
    Korjattuahan ei varmaankaan vanhaa saa.
    Auto siis e39 farmari, 523i, -99, 127 tkm.
    Tuolla jossain romiksella nayttää esim. vm. -97 sedaniin olevan saatavilla, mutta varmaankin vuosimalli ja koneen koko ja auton muutenkin on täsmättävä?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Koodattava ennen käyttöä. Ja on muute aika saman hintanen autoon ku autoon. Esim. Mitsu Carisma n. 1500€.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Hemi
      • 18880
      9/98-uudemmissa malleissa "aivot" sijaitsee itse ABS pumpussa, kun taas 9/98-vanhemmissa käytetään erillistä boxia. Eli jos autosi on tosiaan 99-puolella valmistettu, pitää siihen hommata koko pumppupaketti(hieman kalliimpi kuin pelkkä 97:n ohjainboxi). Pistä YV:tä niin katsotaan löytyisikö "hieman" halvempaa ratkaisua ongelmaasi, kuin uusi orggisosa?
      • TJJ
        • 7591
        9/98 jälkeisiin saa myös korjaussarjan, ei tarvitse vaihtaa koko pumppupakettia. Korjaussarja (pumppupaketin takaosa) on halvempi kuin vanhempien mallien ABS-yksikkö mutta maksaa Saksassakin uutena yli 500 euroa joten ehkäpä se 900 euron osa oli juuri tuo Suomi-lisien kera. Jos ostat käytetyn kannattaa varmistaa, että tulee oikea malli: ASC tai DSC riippuen autosi varusteista. Ruotsalaisen BMW-palstan juttujen mukaan tuo ABS-yksikön hajoaminen on tyyppivika juuri -99 alkupään autoissa ja sielläkin huollot vaihtaa aluksi runsaasti vääriä osia.
        E39 528iA
        • 318iS
          • 55
          Repair kit, control unit asc.
          Moi,
          laakkoselta seuraavaa osaa siis yli 900 e hintaan ehdottivat (itse asiassa kaytetyn osan etsintää sitten tänään ehdottivat):
          No: 2, Repair kit, control unit asc
          Part nr: 34 52 6 756 343
          (tämä sivulta: Group EPC- Diagrams 34_0960 ASC Hydro Unit/Control Unit/Supp)
          Autossani siis abs/asc. Ei dsc:tä.
          Bemuosa tarjosi kaytettyä osaa 640e.
          • TJJ
            • 7591
            Jenkeissä ja Englannissa korjataan noita bokseja. Joten ilmeisesti se kuitenkin on avattavissa eikä piirilevy ole valettu epoksiin.
            Tuolla on juttua: http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=6023
            E39 528iA
