E39 525tds tehot kateissa
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eli otsikon mukaisessa kamppeessa (Ajettu 480tkm) on tehon puutetta. Ilmenee näin:
    - Kylmänä ei kulje ei mihinkään. Voi melkein verrata 200D mersuun.
    - Lämpimänä vetää jo vähän paremmin, ei kovin hyvin kuitenkaan.
    Matka-ajossa pistin merkille seuraavat asiat:
    - Mikäli 4 vaihteella kiihdyttää kaasu pohjassa, ei kulutusmittari nouse yli 18 l/100 km.
    - 5 vaihteella täyskiihdytys ei nosta kulutusta yli 14 l/100 km.
    - Vakkarilla kiihdyttäminen (siis napeilla nopeutta nostaen) vetoja löytyy vähän enemmän ja kulutuskin nousee yli noiden yllämainittujen rajojen.
    - Mikäli ylämäessä vakkari päällä 5 vaihteella painaa kaasun pohjaan, meno hyytyy ja kulutus tippuu jälleen tuohon 14 l/100 km. Jos vakkarin antaa hoitaa kiihdytyksen niin meno ei ole niin tukkoista.
    Mikähän vikana? Onko näissä sähköinen kaasupoljin? Ei savuta eikä näyttäisi syövän öljyä.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • TFV
    • 3080
    Mulla oli 725tds:ssä samankaltainen tauti.
    Parani, kun laitoin imusarjan alle tulevan kumiletkun paikoilleen.
    • tansju
      • Apr 2015
      • 96
      • Nokian perämettällä
      Oireet viittaisivat kuluneeseen määränsäätimeen syöttöpumpussa, jolloin vika on korjattavissa about 10min työllä ja ilmaiseksi ns. Hammermodilla. En tosin ole enää ihan satavarma onko kyseistä vaivaa 98:n jälkeisissä moteissa mutta eiköhän joku viisaampi sen vielä korjaa jos olen väärässä
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Letku oli tosiaan irti. Meno parani hieman, mutta edelleen on tukkoista. :think
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          On sähköinen poljin.
          ex-E46 330 XD
