E39 BC, Radio ja äänimerkki
  • kimie46
    • Jan 2015
    • 2
    • suomi
    Elikkä BC nappi, radio, äänitorvi lakkaa toimimasta yhtä aikaa ja sisävalot vilkkuu/jää päälle välillä ja sit kun toimii niin kaikki toimii. vikakoodeja ei löydy että missäs vois olla vika?
    auto on 525tds vm.00 sedan
    Virtalukonpohja aiheuttaa tuollaisia ihmeellisyyksiä, toki ongelma voi olla muuallakin. Meikkipeili testiä kannattaa kokeilla, eli laittaa meikkipeiliin valot päälle ja katsoa tapahtuuko mitään sähköissä, esim radio voi sammua tms. Jos jotain tapahtuu niin virtalukonpohja vaihtoon.
    • kimie46
      • Jan 2015
      • 2
      • suomi
      ei toimi kummankaan meikkipeilin valot niin oisko se sit virtalukon pohjassa vika?
