Abs vikavalo
  • Eveliina530d
    • Jul 2016
    • 11
    • Eurajoki
    Abs vikavalo
    Testerin mukaan vasen etu abs anturi sökö. Uudella anturilla saa koodit nollattua valot kojetaulusta, mutta n.20km/h nopeudessa syttyy taas valo kojetauluun (abs ja luistonesto) ja vikakoodi anturista. Mitä pitäis seuraavaksi vaihtaa? Anturin tausta on puhdistettu hyvin. Uusi anturi on Bosch.
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Pyöränlaakerissa tai abs boksissa vikaa. Mulla sama homma edessä ja vieläpä täysin sama paikka. Vaihdettiin anturi mutta aina välillä, varsinkin kun lämmennyt hetken nii valo syttyy. Sercap huoltaa boksin 175€. Sinne taitaa omaksi lähtä korjaukseen jossain vaiheessa.
    Eri asia jos syttyy aina vaan 20km vauhdissa, sitten voi olla se laakeri.
      • 10256
      Epäilisin boksia. Mutta vika voi olla edelleen anturissa,mikäli uusi anturi on mallia tarvike.
      • Kojontti
        • Nov 2014
        • 204
        • Puolanka
        Onko anturi varmasti pohjassa? Kun ei sen paljon tarvitse jäädä ylös niin ei toimi.
        ex-E46 330 XD
