e39 540 "stop engine! oil press"
  • bimmerssön
    • Nov 2014
    • 18
    Auto ruvennut antamaan kyseistä viestiä nyt viimeisen kuukauden aikana.
    Viesti tulee aina ja vain, kun autolla jarruttaa vähän äkäisemmin.
    Onko mitään ajatuksia, mistä voisi johtua?:think
    Last edited by bimmerssön; 26-05-2017, 10:48. Reason: Ja viesti tosiaan vaan käy näytössä ja poistuu muutaman sekunnin kuluttua..
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tarkasta nyt alkuun öljyn määrä. Voi johtua siitä, että liian vähän öljyä koneessa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Daa Daa
      • 919
      Jos öljyä on koneessa, niin saattaapi olla öljypumppu irti. Jos et tiedä onko pumpun pultteja tarkastettu viime aikoina, niin suosittelen tarkastamaan. Samalla putsaa pumpun sihdin ja vaihtaa myös sen hikoilevan öljypohjantiivisteen. Ajaminen tuolla ei ole kovin järkevää jos pumppu on löysällä.
      • TuoAntti
        • 4178
        Laahaimen palaset tukkinu öljysihtiä...
        EVERYTHING | WORKS
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          Omassa 740:ssä vilkutti välillä öljynpaineen valoa. Korjautui kun putsasin anturin liittimen. Yleinen vika m62:ssa.
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
