TV-moduulin jälkiasennus
  • D-Spark
    • Nov 2008
    • 149
    Autosta löytyy navi mk4, dvd navigation ja vaihtaja.
    Voisko viisaammat neuvoa että jos ostan vain tv-moduulin ja siihen tarvittavan johtonipun sinisilmä liittimillä muistaakseni niin onko se sen jälkeen vain plug-n-play asennus?
    Mites kun analogi lähetyksiä ei enää ole. Mites tuo vaikuttaa että saa näkymään?
    e30 m3 1990
    Ex.
    e39 530ia Individual M-Sport Touring -03
    e30 325i cabrio M-Tech II Last Edition -91
    e46 320da Touring -04
    e46 320ia Touring -02
    Läjä ooppeleita......
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    tv-modulin pitää olla hybridmallia.
    SISUSTAT modaukset
      Sillä alkuperäisellä analogi virittimellä et tee mitään. Sun pitäisi laittaa joku digiviritin.
      • JNIJNI
        • 1508
        Joskus tein vastaavan. Hybridi pitää olla. Ja antennit tulee takapuskurin sisälle. Jos siis OEM-komponenteilla. Taisi ohje sanoa koodauksesta, mutta mulla ei tarvinnut tehdä sitä, kun oli käytetty viritin tms.
        Mulla taitaa olla Retrofit-ohjekin vielä tallella. Laita privalla sposti, jos haluat
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • D-Spark
          • Nov 2008
          • 149
          Okei kiitos heti monesta vastauksesta. Eli jostai -00 purkuautosta ei varmaan löydy vakiona hybridi tv-moduulia?
          Oliko e39 tarjolla hybridi-viritintä?
          Vai katonko ebaystä moista kapistusta?
          e30 m3 1990
          Ex.
          • D-Spark
            • Nov 2008
            • 149
            Yritin etsiä bmw osanumeroilla netistä myytäviä hybridivirittimiä huonolla menestyksellä.
            Tälyllinen tuli vastaan. https://www.powerset.fi/ampire_dvbt55-hd
            Voisi toimia? Tuosta vain vetää antennin touringin takasivulasiin
            Tai tästä oem käytetty http://www.ebay.de/itm/BMW-Digital-H...QAAOSwaeRZGikU
            e30 m3 1990
            Ex.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tuossa olisi oem:
              http://www.ebay.de/itm/GENUINE-BMW-E...sAAOSwgZ1Xsd8i
              SISUSTAT modaukset
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Itse ajattelin hankkivani tämän joskus tulevaisuudessa. 400e tais olla hintalappu.
                Olis usbit ja kaikki niin saisi vihdoinkin musiikit tikulta oem systeemiin.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • D-Spark
                  • Nov 2008
                  • 149
                  No jopas. Erittäin houkutteleva kapistus. Kiitos vinkistä!
                  e30 m3 1990
                  Ex.
                    • 9234
                    Yksi vaihtoehto on modauttaa analoginen TV-moduli digiaikaan. KLIK
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Noissa kummassakin mainitaan vain DVB-T.. Kolmisen vuotta ja taas tulee vain "lumisadetta" :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
