E39 Sähköhäikkää
  • FizZ
    • Nov 2015
    • 14
    E39 Sähköhäikkää
    Auto on siis 530da -03. Kaupan pihassa huomasin että jäi kuskin taka ja etuvalo palamaan, kerran virrat päälle ja pois niin sammuivat. Kaupasta lähtiessä huomasin, että ajotietokone on aivan sekaisin. Meinaan siis näyttöä missä näkyy navi,tv jne. Väri oli muuttunut keltaiseksi ja navia ei löydy koko luettelosta. Vilkkujen valo ei myöskään pala mittaristossa eikä raksutusta kuulu. Ratista myös puheohjaus sekä radion säädöt pimeinä. Otin kotona akunkengän irti noin minuutiksi ja auto toimi tunnin kunnes taas sama vika. Luin vikakoodit ja herjasi valojen ohjausta, koodin pystyi nollaamaan mutta hetkenpäästä vika palasi. Vika on ilmeisesti lcm boksissa mikä löytyy apparin jaloista? Onko noita kuinka vaikea löytää ja kannattaako suomesta edes tilata mistään?:think
    Jos vika on LCM:ssä, niin niitä saa Ebay:stä kohtuu hinnalla. Foorumilta voi myös löytyä, ovat tosin aika kysyttyjä. Sulla kun on facelift auto, niin katso, että moduuli on LCM3B/LCM4. Vanhemmat ei toimi sun takavalojen LED kanssa. Vaatii sitten toki koodauksen sun autoon. Joku foorumilainen voi sen hoitaa.
    Noilla oireilla vika voi olla muuallakin kun LCM ei ohjaa esim. navin näyttöä.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tarkista myös, ettei ole valomoduli kastunut, samoin takana navilaskuri/radio.
      SISUSTAT modaukset
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        Mulla tuli samallaista ongelmaa en oo vielä ehtiny tarkemmin tutkia mutta nämä oireet ainakin löytyy. Eli vilkkujen merkkivalot ei toimi sumuvalojen merkkivalot ei toimi valojen summeri ei toimi keskuslukko ei toimi avaimen napeista lukosta toimii myöskään peräkontti ei aukene avaimen napista ja navi joka on jälkikäteen asenettu on myös mykkä näkyy vaan alotusnäyttö ja sitten pimenee täysin ja ratti laskeutuu viiveellä kun kääntää virrat päälle. Auto on 530d-99
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          Taas toimii. Käytin illalla navilaskurin ja radion pistokkeita irti, ei se kyllä sillon mitään auttanu mutta tänään aamulla toimi taas normaalisti. Epäilen tuota navia kun on muutaman kerran tehny silleen et navin näytössä ei näy mitään radio kyllä kuuluu tämä on toistaiseksi korjaantunu käyttämällä virtoja pois.
