E39, MK3 navin softa versio
  • Sasqu
    • Aug 2010
    • 12
    Moro
    Eli hommasin tuossa jokunen viikko sitten e39 525:sen ja navia ajattelin päivitellä. Netistä olen nyt infoa kattellu päivitykseen jne.
    Mutta en saa tietooni nykyistä softa versiota (Eli en tiedä onko mitään päivitettävää).
    Eli omassa bemarissa ei ole alla olevan kuvan kohdassa mitään?
  • Sasqu
    • Aug 2010
    • 12
    Nykynen
    Eli tän hetkinen tilanne näyttää tältä:
      • 9234
      Onko päävalikossa Navigation valittavissa?
      • Flanker35M
        • 790
        • Rovaniemi
        S!
        Itellä oli M5 sama "vanha" näyttö. E39 sourcen sivuilta löyty ohje ja linkit viimesimpään softaversioon Mk.3 ja Mk.4 sekä kartat. Päivitys helppoa kuin heinänteko ja toimii.
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
        • Sasqu
          • Aug 2010
          • 12
          Ei ole.
          Originally posted by Flanker35M View Post
          S!
          Ok! en tuolta e39sourcen sivuilta vaan löytänyt varmistusta sille että voiko lyödä vaan uusimman softan heti kerralla sisään. Ettei laite tarvitse jotain versiota välissä että voi päivittää uusimpaan
            • 9234
            Jos navigaatiota ei kerran ole valittavissa, niin sulla on navi-lukija pois pelistä kokonaan ja tuo näytön layout tulee korvaavana videomodulilta. Normaalisti navi-lukija tuottaa näytön leiskan.
            • Sasqu
              • Aug 2010
              • 12
              Ahaa okei!
              Nopealla googlauksessa sähköttömänä käyttäminen saattaa auttaa, mutta jos ei niin rikki on?
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Noissa MK-3 naveissa voi tiltata ohjelmisto niin pahasti, että laite muuttuu jopa "vihannekseksi". Ottaako se levyn sisään?
                • Flanker35M
                  • 790
                  • Rovaniemi
                  S!
                  Ite latasin viimesimmän version suoraan ja on toiminut. Uudemmat versiot sisältää kaikki korjaukset
                  • Sasqu
                    • Aug 2010
                    • 12
                    Moro!
                    Eli otti levyn sisään, ei antanut takaisin?
                    Sähköttömänä käyttäminen ei auttanut.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      MK4 tilalle
                      SISUSTAT modaukset
                      • Sasqu
                        • Aug 2010
                        • 12
                        Originally posted by buksin-1 View Post
                        MK4 tilalle
                        Vähän sellasta ratkasua oon miettinyt. Saako noita muualta kun ebaystä?
                          • 9234
                          Kysäisepä aiemman viestin kirjoittaneelta saatavuutta.
